Variateur pour dimmer
Messagepar cyberwarrior » 27 Juil 2012 14:35
Bonjour. :P
Ne sachant pas si ça a été évoqué, je suggère l'apparition d'un genre de curseur variable pour les modules dimmer (éclairage , prise, volets roulants) afin d'éviter de créer 10 règles pour les 10 pourcentages possibles (de 0%, 10% .... 90% 100%).
Quelque chose à la "vera-like" (sans copier pour autant) mais qui permettrait de faire varier les modules variables (qui existent pour cette fonction). ;)
cyberwarrior
Re: Variateur pour dimmer
Messagepar support_eedomus » 29 Oct 2012 18:59
vous avez la possibilité d'utiliser l'affichage curseur pour les dimmers, comme indiqué sur la capture d'écran ci après:
Messagepar DjMomo » 29 Oct 2012 19:40
Cool ;)
Messagepar Blanchard » 22 Déc 2013 11:57
Je ne trouve toujours pas la solution à mon problème
Mes variateurs de lumière fonctionnent de 10% en 10% (eedomus)
Mais suivant le type d'ampoules à LED 10% est parfois beaucoup trop violent
Comment faire pour utiliser un réglage plus fin ou diminuer la luminosité des ampoules qui donnent déjà presque 100% avec le variateur à 10%
Blanchard
Messagepar Tooms » 04 Sep 2014 09:48
Je suis en train de créer toutes les valeurs de 0% à 100% manuellement à fin de pouvoir faire une règle de réveil lumineux progressif de 0 à 30% (au lieu de 0 à 100% par défaut).
C'est une opération fastidieuse: il faudrait que toutes les valeurs soient créés par défaut à la création d'un actionneur de type variateur.
Tooms
Messagepar raphael_malin » 04 Sep 2014 12:04
Dans le paramétrage expert du périphérique tu peux décocher la case 10% qui te permettra de mettre 1,3,4,7%... ;)
Messagepar RM74 » 16 Mars 2015 23:35
L'option curseur pour les dimmer est seulement valable pour "portail web classique"
ce serait pas mal de l'ajouter également dans les "app IOS" et "app Android"
RM74
Messagepar niak-niak » 31 Jan 2016 15:32
Il n'est toujours pas possible de créer un variateur sur les applications IOS et Android ?
comme on peut le faire sur le navigateur web ???
niak-niak
Messagepar ctve » 02 Fév 2016 21:02
Tooms a écrit:Je suis en train de créer toutes les valeurs de 0% à 100% manuellement à fin de pouvoir faire une règle de réveil lumineux progressif de 0 à 30% (au lieu de 0 à 100% par défaut).
Je n'arrive pas à créer d'actionneur "variateur" pour commander mes vieux périphériques X10 au travers d'un RFXcom. Tout ce que j'arrive à faire c'est du marche/arrêt.
Peux-tu me donner quelques indications sur ta façon de procéder et, surtout, où as-tu trouvé un actionneur de type variateur ?
ctve
Messagepar ctve » 08 Fév 2016 16:29
Un petit up vu l'absence de réponse ;)
ctve
