ouverture de volets sur détection et horaire
Messagepar michclem » 15 Mai 2015 18:43
je suis en train de migrer de la zibase vers l’eedomus.
je voudrais réaliser une règle que j’avais sur la zibase mais la programmation est bien différente,alors si quelqu’un pouvait m’aider..
Je voudrais que le matin, a partir de 7h00 et sur détection d’un module universel fgbs001( en sortie d’un détecteur IR ) les volets roulants commandés par des fgrm221 s’ouvrent et bien sur restent ouverts
michclem
Re: ouverture de volets sur détection et horaire
Messagepar kennynou » 15 Mai 2015 19:33
euh,
tu as plusieurs possibilitée : ( acceuil, configuration, programmation et agenda )
D'abord définir t'es journée via ton agenda et créer des journée type ( travail, week end, non travaillé, vacances ... autant que tu veux à vrai dire ).
Puis, tu associe à chaque journée des phases ( pour ma part, j'ai mis : pré-reveil , reveil, levé, journée ... soirée, nuit ... et ainsi de suite en définissant les plages horaires selon ce que tu as besoins )
Tu peux ensuite, grâce à des règles basés sur des phases gérer t'es volet. ( accueil , configuration, programmation et règle )
( Par exemple ; chez moi en pré-reveil, les chauffages passent en confort, en réveil les volets passe en mi-ouverture pour laisser entrer la lumière et le seche serviette se met en route, en levé les volets s'ouvrent et ainsi de suite )
Pour le soir, j'utilise la variable de temps du soleil pour faire fermer les volets ( ce qui permet de laisser ouvert tout le temps que le soleil donne sur la mainson ) mais il y a plein d'autre possibilité.
kennynou
Messagepar dplein » 15 Mai 2015 20:08
michclem a écrit:Bonjour,
Pas de soucis, c'est assez simple à mettre en oeuvre avec les phases de la journée comme te l'a expliqué Kennynou.
Messagepar michclem » 19 Mai 2015 17:26
Le week-end a ete un peu long et j'avais d'autres occupations.
Mais, grace a vos conseils je suis arrivé assez rapidement a realiser ce que je voulais.
Tout fonctionne parfaitement et je vais pouvoir affiner mes reglages
michclem
Messagepar Alexis S. » 20 Mai 2015 11:57
kennynou, tu indiques que tu réalises une ouverture partielle. Comment faut-il s'y prendre?
dans la partie action de la règle j'ai les options "tout ouvrir" ou "tout fermer". Comment faire pour ouvrir à 50%?
Alexis S.
Messagepar dplein » 20 Mai 2015 12:03
Comme ceci :
Messagepar Alexis S. » 20 Mai 2015 12:43
Ca c'est ok, au niveau de chaque volet. J'arrive à les ouvrir partiellement unitairement.
Mais comment faire pour qu'en groupe ils s'ouvrent à 50%?
Merci encore.
Alexis S.
Messagepar stef31 » 20 Mai 2015 13:19
Tu crées un périphérique virtuel avec
Usage : Centralisation des ouvertures
Pièce : Invisible ou non
Affichage personnalisé : Invisible ou non
Affichage type de données : Liste de valeurs
Puis dans valeurs, tu listes tout tes VR :
En les numérotant comme tu veux, la valeurs brute n'a pas d'incidence.
Tu choisis pour chaque VR, l'action associée, c'est à dire 50%.
Puis tu crées, une macro où tu décris le déroulement de l'action, c'est à dire que tu mets :
Attendre 0 secondes puis 50% volet A
Etc.
Si tu as des volets commander via le RFXCOM, je te recommande de mettre un temps d'attente et non pas 0 seconde.
Moi, j'ai procédé comme cela pour les ouvertures puis j'ai refait la même chose pour les fermetures puis j'ai crée un autre périphérique virtuel qui apparait en widget et qui me propose d'ouvrir ou fermer l'ensemble des volets.
Messagepar Alexis S. » 20 Mai 2015 16:28
Merci!
Alexis S.
Messagepar michclem » 20 Mai 2015 17:33
Intéressant, je vais tester ce week-end
michclem
