Module Zwave Mais lequel?
Messagepar Senseibr » 05 Mai 2015 13:15
Je voudrais savoir si il existe un module qui permet de mesurer si une prise électrique consomme ou pas . En gros j'ai le sache linge et lave linge au sous sol afin d'avoir une alerte sms quand la machine à laver ou l'autre se sont arretés ! je pense qu'avec le WallPlug Fibaro je peux le faire mais bon entre 60 et 65 € hors port c'est un peu exagéré.
Une/Des Idées
Bruno
Senseibr
Re: Module Zwave Mais lequel?
Messagepar picatchoume » 05 Mai 2015 16:17
Je viens de voir cette nouvelle prise, ca fait déja moins cher ;)
La multiprise greenwave fonctionne bien celle ci faut tester :lol:
picatchoume
Messagepar dplein » 06 Mai 2015 05:21
La multiprise greenwave grandement fera l'affaire... :D :D
Messagepar picatchoume » 06 Mai 2015 08:10
oups j'avais oublié de mettre le lien
http://www.univers-domotique.com/commut ... 00235.html
picatchoume
Messagepar Senseibr » 06 Mai 2015 08:37
Ok je commande et je vous dirais
Bruno
Senseibr
Messagepar Quadzou » 06 Mai 2015 12:11
La NS210F est environ 10€ moins chère que d'autres prises équivalentes ...et je crois que c'est la moins chère avec mesure d’énergie.
J'en prendrais bien une .... Jacques, tu n'en vends pas ?? ;)
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar Senseibr » 15 Mai 2015 17:46
juste pour dire que mes deux prises sont bien arrivées, installées et me donnent les mesures comme ca quand ma machine à laver et/ou seche linge sont arretés je fais dire à SARAH que c'est fini et j'envois une sms :-) ok le luxe mais bon c'est sympa.
Bruno
Senseibr
Messagepar jacques » 15 Mai 2015 18:10
Quadzou a écrit:La NS210F est environ 10€ moins chère que d'autres prises équivalentes ...et je crois que c'est la moins chère avec mesure d’énergie.
Si, c'est en ligne :ugeek:
:D :D :D
Messagepar Senseibr » 20 Mai 2015 16:41
j'ai ma GreenWave qui passe en OFF toute seule de temps en temps je sais pas pourquoi
le suivi de conso indique 2243 W je pense donc pas que c'est de la sur-consomation elle est donnée ppour 2400W
Une idée ?
Bruno
Senseibr
Messagepar Senseibr » 01 Juin 2015 17:12
Heelo,
bon un petit retour sup. sur ces modules.
Bah ils sont trop semsibles en effet mon lave linge est stopé de temps en temps la prise passe en protection de surcharge !!! et bien sur c'est aléatoire de temps en temps cela fonctionne d'autre fois rien a faire et pourtant c'est les memes cycles !
donc prise à éviter pour cette utilisation (et j'ai deux prise j'ai pus constater le pb sur les deux)
Je vais voir pour une autre marque...
Bruno
Senseibr
