Utiliser un port USB pour alimenter en courant la box
Messagepar henri66 » 19 Mai 2015 13:44
Ma box est dans ma baie de brassage qui habrite aussi mon serveur qui tourne 24/7.
Puis je l'alimenter par le port USB de mon serveur?
henri66
Re: Utiliser un port USB pour alimenter en courant la box
Messagepar vva » 19 Mai 2015 14:44
Salut, A ma connaissance non, les ports usb de la box ne sont pas prévus pour cela.
Il y a un autre topic concernant le poe !
Messagepar henri66 » 19 Mai 2015 14:53
Je reformule.
Puis-je utiliser le cordon d'alimentation de la box qui est branché sur un petit transfo 5V/220V type telephone et le plugger non pas sur le transfo mais sur un port USB de mon serveur qui fournit du 5V aussi.
Ou c'est une bêtise?
henri66
Messagepar Havok » 19 Mai 2015 14:59
ba il suffit d'essayer. Ca ne risque pas grand chose si ce n'est que l'alimentation ne soit pas assez puissante.
Havok
Messagepar vva » 19 Mai 2015 15:09
henri66 a écrit:Je reformule.
Ah ok, ben faut voir combien fourni le port usb de ton serveur (5V ok mais combien d'ampère ?)
Il faut tenter !
Messagepar henri66 » 20 Mai 2015 09:04
J'ai essayé en la connectant au port USB de la Freebox serveur et ca fonctionne.
A mois maintenant de passer un cable RJ45 de plus pour arriver jusqu'au serveur.
henri66
Messagepar Fanfan » 08 Juin 2015 15:01
la box eedomus fonctionne en la branchant en usb? ça m'interresse fortement, est-ce que sur une prise murale usb ça pourrait aussi fonctionner d'après vous? :?: je voudrais remplacer ma prise murale classique par une prise double usb c'est pour ça..
Fanfan
Messagepar borazy » 08 Juin 2015 20:00
Bonne idée, faut que je test en la branchant sur mon nas synology qui est à côté :ugeek:
borazy
Messagepar jjd » 12 Juin 2015 10:21
Perso, j'ai une Eedomus V1 avec un RfxCom (pour mes sondes Orégon), et un Xbee-Pro (Pour la conso électrique).
Ces 2 devices ayant une connectique USB, ils sont connectés sur un petit Hub auto alimenté.
Je constate que si je déconnecte l'alim principale de l'Eedomus, rien ne se passe, j'ai toujours accès sans problème. (Donc, le hub alimente bien la boxe).
jjd
Messagepar Fanfan » 12 Juin 2015 13:24
ok super merci pour ta réponse jjd ;) le top serait que je trouve un câble du même type que celui d'origine mais en plus court (40 ou 50 cm) pour pouvoir la brancher sans qu'aucun fil ne traine par terre je n'arrive pas à en trouver :roll:
Fanfan
Messagepar jjd » 13 Juin 2015 15:01
jjd
Messagepar Fanfan » 15 Juin 2015 13:43
jjd a écrit:En 0,5m, tu as cela : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185197.html
jjd
merci, il faut absolument un usb 3.1?
Fanfan
Messagepar jjd » 16 Juin 2015 11:05
Non. En USB, c'est du protocole !. L'interface reste la même (Heureusement).
Qui peut le plus peut le moins, et dans ce cas, cela s'applique.
jjd
jjd
Messagepar Fanfan » 16 Juin 2015 15:01
ok donc usb classique ça m'arrange en plus ;) merci je vais la brancher comme ça et je gagnerai encore en fil du coup :D je peux utiliser n'importe quel port usb de libre sur la box?
Fanfan
Messagepar jjd » 16 Juin 2015 17:44
OUI !.
jjd
jjd
Messagepar Fanfan » 17 Juin 2015 09:46
Thx ! ;)
Fanfan
Messagepar jjd » 15 Juil 2015 10:39
Comme je le disais auparavant, ceux qui ont des périphériques USB passant par un HUB avec alimentation externe, verront leur boxe alimentée par cette source.
A quoi sert donc l'alim maintenant ??
Et puis, si on veut booter la boxe par coupure de courant, on doit débrancher la prise USB et la rebrancher.
jjd
jjd
Messagepar borazy » 17 Juil 2015 18:17
Branché aujour'hui, la box s'alimente bien via mon Synology DS415+
borazy
Messagepar anne-marie » 18 Juil 2015 13:22
Merci pour l'astuce :D
Du coup ça peut bien dépanner si on crame l'alim de l'eedomus
Messagepar gadpolo » 28 Juil 2015 03:08
je confirme car moi cela fait 1 ans que c comme ça, cependant a partir du port usb de ma box internet .....
économie de prise
gadpolo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
