Détecteur Chacun 54703 ?
Mir:or et autres
Messagepar Serge P » 06 Mai 2015 10:43
j'essaie vainement de faire reconnaître ce détecteur par la eedomus+ mais sans succès alors qu'il fonctionnait parfaitement avec ma Zipabox...
On voit bien la led du module rfx qui clignote lorsque j'appuie sur del ou set mais rien n'est détecté.
Quelqu'un est-il arrivé à le faire et comment ?
Merci d'avance
Serge
Serge P
Re: Détecteur Chacun 54703 ?
Messagepar jimmy33 » 06 Mai 2015 11:26
Je suis pas un pro mais les chacon/dio peuvent être reconnus seulement si tu as comme moi un module rfxtrx433e. La zibase reconnait tous ces protocoles sans rien. J'ai fais l'acquisition du rfx et ça vaut le coût.
Bonne journée.
jimmy33
Messagepar Serge P » 06 Mai 2015 11:35
Merci, j'aurais du préciser que j'ai bien un module RFXtrx433E, je l'ai flashé hier avec le dernier firmware (242) mais rien n'y fait...
J'ai d'autres modules Chacon/DI.O qui fonctionnent correctement.
Serge P
Messagepar jimmy33 » 06 Mai 2015 19:45
Toujours un avis de novice: que dit le rfxtrx433e si tu le branches sur ton pc avec rfxmng ? Il te donnera au moins l'adresse...
jimmy33
Messagepar Serge P » 07 Mai 2015 07:14
jimmy33 a écrit:Toujours un avis de novice: que dit le rfxtrx433e si tu le branches sur ton pc avec rfxmng ? Il te donnera au moins l'adresse...
Idée géniale !
je l'ai fait, j'ai récupéré son adresse et pu vérifier qu'il fonctionne bien, je l'ai créé manuellement dans l'eedomus... et ça marche pas !
Dingue ! Comprends pas...
Il est pourtant dans la liste des modules testés par eedomus, j'ai mis un autre détecteur à sa place mais c'est frustrant :wtf:
Merci pour ton aide !
Correction: ton idée était bien géniale et cela fonctionne !
J'avais bien noté l'adresse mais pas l'unité... je débute, sry :oops:
Encore merci pour ton aide !
Serge P
Retour vers Périphériques USB
