Compatibilité avec le module USB teleinfostick
Messagepar orobert » 01 Avr 2015 09:16
est-ce que l'eedomus est compatible avec le module de teleinfo usb Teleinfostick (le v2 notamment)?
http://www.suiviconso.fr/boutique/telei ... ck-v2.html
Merci d'avance
Olivier
orobert
Re: Compatibilité avec le module USB teleinfostick
Messagepar Nico33 » 01 Avr 2015 15:02
Ca récupère les infos en comptant les clignotements de la leds ?
Il y a des stiks USB pour environ 30 € qui récupèrent la télé info complète et qui sont compatibles avec l'eedomus.
Ca me semble un meilleur choix.
Messagepar ericl » 01 Avr 2015 15:14
Nico33 a écrit:Ca récupère les infos en comptant les clignotements de la leds ?
Tu aurais qqs modèles/références à nous proposer Nico33 ?
Merci :mrgreen:
ericl
Messagepar Nico33 » 01 Avr 2015 16:54
A priori j'ai dit des bêtises, il se raccorde bien sur le porte téléinfo du compteur.
Par contre, je ne le vois pas dans la liste des compatibilités de la box.
Perso, j'ai celui là qui se met sur rail DIN et qui marche très bien avec la box.
http://www.cartelectronic.fr/teleinfo-compteur-erdf/17-teleinfo-1-compteur-usb-rail-din.html
Je ne l'ai pas acheté là et se trouve un peu partout.
Messagepar ericl » 01 Avr 2015 17:10
Nico33 a écrit:A priori j'ai dit des bêtises, il se raccorde bien sur le porte téléinfo du compteur.
Merci pour l'info !
ericl
Messagepar RM74 » 01 Avr 2015 19:08
Il y a ce modèle usb a 25€ que j'utilise est qui est très bien et simple d'utilisation :
http://www.domotique-info.fr/2014/05/te ... n-eedomus/
RM74
Messagepar latoupie » 01 Avr 2015 20:52
A condition que la box soit à côté du module [CRYING FACE]
latoupie
Messagepar Nico33 » 02 Avr 2015 11:35
Ah oui clairement, la box doit être à côté.
Sinon y'a l'éco-device de GCE. Mais il faut du réseau IP à côté du compteur.
Messagepar orobert » 02 Avr 2015 12:54
le teleinfostick se branche d'un côté sur les ports teleinfo du compteur, de l'autre en usb (usb-serial), il fournit l'ensemble des informations teleinfo.
Je suppose que le fonctionnement est le même pour les autres modèles indiqués, il se trouve que j'ai déjà le teleinfostick (mais pas encore l'eedomus, je me renseigne).
D'après la documentation de l'eedomus, j'ai l'impression que ca devrait fonctionner en le déclarant comme teleinfo USB, si la box ne filtre pas sur le VendorId ou autre identifiant USB.
Merci pour les réponses
Olivier
orobert
Messagepar Nico33 » 02 Avr 2015 13:53
Oui ça marcherait si on en croit le site que tu donnes en exemples et qui dit c'est compatible avec l'eedomus.
Attention toutefois, les pinces ampères-métriques ne donnent qu'une approximation et on ne peut connaître que l'ampérage qui transite.
Un mode de téléinfo donne le relevé compteur, l'ampérage instantané, Heures Creuses ou Heures Pleines ...etc ...
C'est donc à privilégier si le compteur est assez récent.
Messagepar ericl » 02 Avr 2015 13:57
ok...
j'avais vu aussi passer qqs infos comme quoi la précision n'était pas toujours exceptionnelle...!
ericl
Retour vers Téléinformation
