EEdomus en mode nomade (avec SARAH)
Messagepar jpencausse » 09 Août 2014 13:20
Pour mes démos je souhaiterais mettre en place un "kit"
- SARAH + PC (portable ou NUC)
- Ecosystème Z-Wave
- Internet des Objets
Actuellement le support du Z-Wave, ZigBee ou EnOcean sous Windows est pathétique. Surtout pour faire des choses "simples"
D'ou l'idée de brancher une box domotique comme l'Eedomus en USB (voir RJ45) en mode "Nomade".
- J'imagine que les capteurs peuvent être configuré "avant"
- Et en USB plus de soucis de config Wifi, de rooteur, etc ...
Mais j'imagine que ce n'est pas prévu ? ni faisable ?
jpencausse
Re: EEdomus en mode nomade (avec SARAH)
Messagepar Madoma73 » 09 Août 2014 14:31
Tout d'abord, à force de n'entendre que des compliments sur S.A.R.A.H, je me suis acheté un kinect... Y a plus qu'a !
Pour répondre à tes questions:
- la box eedomus en mode USB -> non supporté
- en mode rj45, tu peux accéder à la box via l'Api mais le problème que tu auras est que des que tu voudras la déplacer ta matrice radio ( qui stocke les chemins de connexions) risque de devenir obsolète.
Après je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ta question, si tu développes :-), je pourrai peut être améliorer ma réponse.
Messagepar DjMomo » 09 Août 2014 16:10
Ce que tu souhaite réaliser est tout à fait faisable.
La box fonctionne en autonome dès lors qu'elle est privée de connexion internet.
Il te suffit de configurer ton kit avec une connexion internet (chez toi par ex.) puis le déplacer où bon te semble. Sachant que tu auras des périphériques Zwave placés dans un rayon très restreint (< 10m), pas de soucis de matrice vu que chacun d'eux discutera directement avec la box.
Enfin, pour piloter la box, tu as son interface locale -> http://IP_EEDOMUS/ et son API elle aussi locale : http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus ... _.28LAN.29
Le seul prérequis est d'avoir un serveur DHCP pour ton mini-réseau PC + eedomus (là encore, TFTP32 fait très bien l'affaire sous Windows pour t'éviter de trimbaler un routeur).
Messagepar jpencausse » 09 Août 2014 16:33
Ok merci pour les infos !
Concernant TFTP le principe est que c'est un serveur DHCP si j'ai bien compris mais du coup on branche la box avec un cable croisé sur le PC ? ou il faut quand même un switch ?
jpencausse
Messagepar DjMomo » 09 Août 2014 16:58
Ce logiciel intègre entre autres un serveur DHCP. IP fixe sur ton PC et config du DHCP sur la même mlage d'adresses. Il te suffit alors d'un simple cable croisé entre eedomus et PC.
A tester toutefois avant des démos ;)
Messagepar Babblu » 25 Mars 2015 06:38
bonjour, et t'il possible de cree un compte enfant qui permettrais de donner accès a la box et a certain option (exemple alarme, la chambre concerne ) et non tout le contenu et si oui comment??
Babblu
Messagepar latoupie » 25 Mars 2015 08:51
Tu créés un compte secondaire sur lequel tu attribues des droits
latoupie
