Mes débuts avec l'Eedomus+
Re: Mes débuts avec l'Eedomus+
Messagepar anne-marie » 22 Mars 2015 13:17
Qristen a écrit:@anne-marie en faite tu vis dans un dortoir d'objet connecté :)
Oui, c'est à peu près ça :lol: :lol:
Messagepar latoupie » 22 Mars 2015 13:38
Qristen a écrit:@dustydoz à part pour la réactivité pour le reste y a pas photo et toi ça se passe comment ?
Pas mieux :shock:
J essaie les capteurs Http en ce moment mais je galère. Aucune remontée d info !
Pourtant j'ai commencé simple avec les phases de lune ! Mais je suis une quiche en php et autre machin de prog :oops:
latoupie
Messagepar anne-marie » 22 Mars 2015 14:10
Moi aussi je suis nulle en php et blonde :lol: et j'ai réussi à avoir les phases de lune et d'autres trucs bien pratiques :D
Mets-y de la bonne volonté aussi ! :lol:
Messagepar dustydoz » 22 Mars 2015 14:12
Ben moi je suis plus enthousiaste pour la eedomus je ne regrette pas du tout la hcl car j'ai pu enfin intégrer le psm02 a mes devices et surtout les qubino fil pilote pour gérer enfin mes 2 zones de chauffage! C'est un vrai régale!! Plus je cherche et plus je suis satisfait de la eedomus!!
Seul léger mais très léger bémol c'est effectivement le petit temps de latence certaines fois mais c'est de l'ordre de la seconde donc pas important!! Les volets roulants c'est immédiat, la lumière (philips hue) 1 a 2 secondes chauffage 1 à 4 secondes donc pour moi tres tres tres raisonnable!!
dustydoz
Messagepar technoseb27 » 22 Mars 2015 14:13
Oui moi aussi je pige rien en PHP mais bon quand tu lit les tutos d'aurel cela fonctionne très bien. Tous mes scripts sont sur un serveur HP proliant et cela fonctionne impeccable
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar latoupie » 22 Mars 2015 17:45
là ou je bloque, c'est la création de périphérique
c'est bien un périphérique par phase de lune ?
j'ai mis ça pour le périphérique nouvelle lune
et j'obtiens ça !!
latoupie
Messagepar anne-marie » 22 Mars 2015 19:15
Dans le Xpath, j'ai:
/root/phaseName
Sinon, tu as bien renseigné les valeurs?
Messagepar latoupie » 22 Mars 2015 19:23
Les valeurs ? Ça se passe où ? (j étais blond quand j étais jeune :|)
latoupie
Messagepar influman » 22 Mars 2015 19:40
dplein a écrit:Donc le plus dur est donc de trouver un tuto avec le script...
Il faut déjà un OS type Raspbian et un serveur web php type apache ou nginx installé.
l'installation doit se trouver sur google.
Et puis après, il suffit utiliser un lecteur de mp3 type mpg321.
Installation : sudo apt-get install mpg321
et un fichier tts.php avec le contenu suivant :
<?php
if(isset($_GET['text']))
   exec('mpg321 "http://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q='.urlencode($_GET['text']).'"');
et ça se lance :
http://IP/tts.php?text=bonjour
apparemment, pour que ça marche, il faut faire cette manip :
sudo adduser www-data audio
Messagepar anne-marie » 22 Mars 2015 19:52
influman a écrit:Il faut déjà un OS type Raspbian et un serveur web php type apache ou nginx installé.
Ah mais bien sûr! :D
Euh je n'ai rien compris du tout :mrgreen:
En fait mon neveu m'a dit d'acheter cette framboise et devait bidouiller je ne sais plus quoi pour que je puisse héberger mes scripts sur ma freebox ou autre. Mais apparemment, il a d'autres priorités, alors je poirotte...
Ah ces jeunes!! :lol:
Messagepar latoupie » 22 Mars 2015 21:07
Et mes Valeurs @annne-marie, je les mets où ?....
latoupie
Messagepar anne-marie » 22 Mars 2015 21:14
Dans l'onglet valeurs
valeur brute: First
description: first = premier quartier de la lune
Full
full = pleine lune
new
new = nouvelle lune
third
third = troisième quartier de lune
Messagepar latoupie » 22 Mars 2015 22:07
je n'ai pas d'onglet valeur !!!
valeur = variables utilisateur ?
latoupie
Messagepar anne-marie » 22 Mars 2015 22:30
Exact, je ne le vois pas en haut.
Il faut que tu sélectionnes "liste de valeurs" et non "nombre décimal"
Et l'onglet valeurs devrait apparaitre par magie :lol:
Messagepar Qristen » 23 Mars 2015 00:43
http://blog.idleman.fr/sommaire-raspber ... s-en-ique/
http://www.pihomeserver.fr/2012/12/07/r ... -minidlna/
Une bonne occasion pour commencer a voir les scripts (enfin la c'est du script bash)
Qristen
Messagepar latoupie » 23 Mars 2015 05:47
merci merci ..... pas vu encore toutes les subtilités de la box :roll:
latoupie
Messagepar latoupie » 23 Mars 2015 09:19
@anne-marie , un article intéressant ici :
http://www.abavala.com/2015/03/23/utili ... x-eedomus/
latoupie
Messagepar Qristen » 24 Mars 2015 17:10
Euh ça sert à quoi de connaitre les phases de la lune ?
Pas trop essayé les capteurs http faudra que je me penche sur la question.
Qristen
Messagepar Qristen » 24 Mars 2015 17:11
latoupie a écrit:je n'ai pas d'onglet valeur !!!
Nop Valeur = Valeur possible
Tes variables elles seront du genre [VAR1] mais bon pas encore bien compris comment ça s'utilise hormis le [x] des macros qui est super pratique en faite :)
Qristen
Messagepar Qristen » 24 Mars 2015 17:18
@Dustydoz Oui c'est là ou tu t'apperçois que la HCL c'était une ferrari bon une ferrari qui pouvait allé que tout droit :). Pareil je trouve que la eedomus est vraiment bien pensé on sent que les mecs on bien refléchi à la question :)
Qristen
