Capteur DS18B20 sans module universel fibaro FGBS-001
Messagepar baltimore » 16 Mars 2015 10:27
Je galère avec ma box et les modules universel de chez fibaro. Ayant besoin de remonter différentes températures dans l'eedomus pour différents usages : puit canadien, piscine, ballons solaire etc...
Connaissez-vous d'autres modules zwave sur lequel on puisse utiliser des sondes DS18B20 ?
Baltimore
baltimore
Re: Capteur DS18B20 sans module universel fibaro FGBS-001
Messagepar Quadzou » 16 Mars 2015 12:41
Je pensais justement en acheter un pour installer 4 sondes quels soucis avec ce module??
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar benj70b » 16 Mars 2015 16:14
j'ai un module universel Fibaro avec 2 sondes de température aucun probleme pour ma part, c'est quoi ton problème exactement ?
sinon y'a les Qubino auxquels on peut ajouter 1 sonde.
benj70b
Messagepar Quadzou » 16 Mars 2015 18:50
Salut benj70b,
Tu as quoi comme alimentation pour ton module ??
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar benj70b » 16 Mars 2015 19:47
Bonjour Quadzou
12V 1A, .... j'avais que ca sous la main :D
benj70b
Messagepar pasanga » 16 Mars 2015 20:40
de mon coté j'ai 2 modules universel Fibaro avec 6 sondes de températures cela marche très bien
Pasanga
pasanga
Messagepar Quadzou » 17 Mars 2015 06:51
Votre alim. est une 12V 1.25A modulaire à découpage par exemple ?
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar baltimore » 17 Mars 2015 15:38
Pour ma part j'ai des problèmes lorsque je dois exclure/réinclure le module dans le cas d'ajout de sondes. Très difficile à faire détecter par la box. Alimentation stabilisée 12v 1A.
Baltimore
baltimore
Messagepar benj70b » 17 Mars 2015 16:17
Effectivement comme indiqué dans la doc eedomus, il faut exclure, puis reinclure le module apres l'ajout / suppression d'une nouvelle sonde.
pour l'inclusion / l’exclusion il faut les faire assez très de la box (1m environ) ;)
benj70b
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s)
