Régle alarme congelateur avec wall plug
Messagepar arnauda94 » 25 Fév 2015 16:28
Je viens de mettre une prise wall plug sur mon congélateur.
je voudrais créer une alarme et notification quand sa consommation est en dessous de 5w par exemple. Ça c'est bon je sais le faire. Par contre ce que je ne sais pas c'est comment faire que cette alarme me prévienne tout les "x" secondes ou minutes tant que la consommation est en dessous de la valeur.
Vous allez me dire pourquoi cette règle ? eh bien voila mon congélateur lorsqu'il y à une coupure de courant et que le courant revient reste sur of, il faut le réenclencher manuellement..pas glop pas glop
donc avec cette régle je suis averti qu'il est arrêté et tant que je ne l'ai pas remis en route je voudrais continuer à être alerter.
merci de votre aide
arnauda94
Re: Régle alarme congelateur avec wall plug
Messagepar enr37 » 25 Fév 2015 16:51
Ca se regle au niveau du parametrage radio
Configuration set
Parametre1
Taille1
Valeur1=0
Puis conf set
Parametre16
Taille1
Valeur1=1
Tant qu a faire des economie d energie et vu que la prise doit etre derriere autabt éteindre la led
Parametre 61
Taille 1
Valeur 1=9
Messagepar arnauda94 » 25 Fév 2015 17:02
oui ça c'est la configuration du wall plug pour qu'il reste toujours à On.
Moi ce que je cherche c'est le reglage de l'alarme dans eedomus pour être prévenu en boucle tant que mon congélateur est arrêter (le congélateur pas la prise) :D
arnauda94
Messagepar enr37 » 25 Fév 2015 17:25
Théoriquement un seul sms te suffit donc moi je ferais sms a chq changement d etat. Je ne comprends pas l interet de la boucle
Messagepar Orel' » 25 Fév 2015 17:35
arnauda94 a écrit:oui ça c'est la configuration du wall plug pour qu'il reste toujours à On.
il faut creer un etat virtuel ex:"Etat Congélateur" qui deviendra ex: "congélateur hors service" quand la consommation sera inferieur à 5W avec une règle
Apres il faut créer une règle:
Autoriser le réenclenchement: "Interval de temps entre chaque notification"
Horaires: tous les jours, toutes les heure, toutes les minutes
critère:
- Etat congélateur est égal à "Congélateur hors service"
ET état congélateur n'a pas changé depuis 5 minutes (étant le temps avant la premiere notification)
voici un exemple que j'utilise pour ma teleinfo:
2015-02-25 17.32.47.png (57.23 Kio) Consulté 18790 fois
Ne pas oublier de créer une autre règle qui changera ton état virtuel "Etat congélateur" à "Congélateur en Service" quand le congélateur sera de nouveau en service.
EDIT: Si la consommation du congélateur ne change pas quand il est à l'arret, tu peux simplement creer une regle genre:
Horaires et réenclenchement pareil que le premier exemple.
Prise congel est egal à ON
ET conso congel est egal a 0
ET conso congel n'a pas changer depuis 5 min
Orel'
Messagepar Orel' » 25 Fév 2015 17:37
enr37 a écrit:Théoriquement un seul sms te suffit donc moi je ferais sms a chq changement d etat. Je ne comprends pas l interet de la boucle
Ca m'est deja arrivé de passer a coté d'une notification. Si tu loupe la notification pour ton congélateur, ca peut couter cher :)
Orel'
Messagepar arnauda94 » 25 Fév 2015 17:39
la notification n'est pas forcement sms ( je n'ai pas l’option premium)mais par exemple un message audio... l'idée étant de ne pas oublié (et puis cette règle pourrait le servir à autre chose) c'est pour cela que j’aimerai construire une règle qui puisse être en "boucle" :P
arnauda94
Messagepar arnauda94 » 25 Fév 2015 17:40
merci Orel, je test ça de suite....le temps que je décode tout cela
arnauda94
Messagepar Orel' » 25 Fév 2015 17:42
Orel'
Messagepar arnauda94 » 25 Fév 2015 17:43
en fait je me mélange entre les "régles" que l'on trouve dans programmation, c'est bien cela ? et les "états virtuel" que l'on trouve où ?
arnauda94
Messagepar Orel' » 25 Fév 2015 17:46
etat virtuel:
configuration > ajouter un peripherique > autre peripherique > Etat virtuel (le premier)
regles:
configuration > programmation > regles
Orel'
Messagepar arnauda94 » 25 Fév 2015 18:28
et donc il faut créer les règles en premier et les associés à des états virtuels ?
arnauda94
Messagepar Orel' » 25 Fév 2015 18:33
Non. Tu fait en premier l'état virtuel et après les règles. Renseignes toi sur la documentation Eedomus sur les états virtuel.
Orel'
Messagepar arnauda94 » 25 Fév 2015 18:41
oui j'ai lue la doc eedomus sur les états virtuel.
je créer donc un état virtuel "congélateur hors service" et ensuite je ce que je vois pas c'est quoi rentrer dans valeurs, je ne retrouve que l'état de mon wall plug (on ou off)
arnauda94
Messagepar arnauda94 » 26 Fév 2015 22:25
personnes pour m'aider ? :D
arnauda94
Messagepar Orel' » 26 Fév 2015 23:01
Salut
Sachant que tu as l'air de débuter, fait le sans créer de périphérique virtuel, ca sera plus simple:
il faut créer simplement une règle:
2015-02-26 22.58.57.png (107.85 Kio) Consulté 18750 fois
remplacer Frigo cuisine par le nom de ton wallplug congélo
la conso frigo par la conso de ton congélo
rajoutes en notification le texte que tu veux recevoir en notification toute les 5 minutes si ton congel ne tourne pas.
Orel'
Messagepar arnauda94 » 26 Fév 2015 23:11
merci orel je vais tester cela...
mais comme je suis têtu (ou coriace) j'aimerai bien comprendre les états virtuel :?:
arnauda94
Messagepar Orel' » 26 Fév 2015 23:27
l'etat virtuel est un périphérique Interne à la box qui peut servir à beaucoup de chose.
exemple:
- creer un scenario ou commande groupé (commander plusieurs périphériques via le périphérique virtuel)
un de mes exemple, je me sert d'un etat virtuel pour m'indiquer si ma console de jeux est allumé, en veille ou éteinte en fonction de sa consommation en créant des règles:
si conso console devient inferieur a 1w
Action: etat virtuel Console = Eteinte
si conso devient superieur a 1w et est inferieur à 5w
Action: etat virtuel console = En veille
si conso console devient supérieure à 30w
Action: etat virtuel Console = Allumée
dans mon exemple, j'utilise un etat virtuel et 3 règlès pour le modifier automatiquement en fonction de la consommation de la console.
je vois pas comment je pourrai t'expliquer mieux que ca lol
Orel'
Messagepar arnauda94 » 27 Fév 2015 21:18
alors merci orel, sans règles de périphérique virtuel cela fonctionne.
j'ai une petite question pratique, comme c'est pour détecter une panne de courant et le fait que mon congélateurs reste sur off, que se passe t'il au niveau de la box au niveau du déclenchement car si il y à eu coupure de courant, la box est éteinte et va redemarrer ainsi que ma box internet. une fois tout ce monde sur off mon alarme programmée va continuer à tourner en boucle ?
arnauda94
Messagepar Orel' » 28 Fév 2015 02:46
Je pense que oui.. car quand la box va redemarer, elle va recuperer les infos sur la conso du wall plug. Forcement, elle sera en dessous de 5W vu que ton congel est sur off.. donc la régle devrait s'appliquer et tourner en boucle.
pour en etre sur, le meilleur moyen est encore de tester.. coupure au disjoncteur général et tu sera fixé.
Mais il va falloir comme meme que tu m'explique ou tu as acheté un congelo qui passe sur off sur coupure de courant ? :lol:
Orel'
