Valeurs préréglées du dimmer FGD211
Messagepar net23 » 06 Sep 2012 14:12
serait il possible pour les dimmer FGD211 d'avoir d'autres valeur que 0 30% et 100% ?
D'avance merci
net23
Re: Valeurs préréglées du dimmer FGD211
Messagepar JT28 » 07 Sep 2012 16:14
+1 et aussi pour les autres dimmer.
Et la possibilité de modifier l'icône associé aux valeurs autres que 0, 30 et 100% (Lampe et Volets).
JT28
Messagepar support_eedomus » 10 Sep 2012 09:01
nous avons autorisé l'ajout/suppression de valeurs dans l'onglet correspondant pour les dimmers.
Vous pouvez tester cela dès maintenant.
Messagepar net23 » 10 Sep 2012 10:56
Il y a bien les boutons pour créer une nouvelle valeur mais malheureusement les nouvelles valeurs ne s'enregistrent pas (elles n' apparaissent pas dans le widget) et si on édite une valeur existante elle disparait (je n'ai plus le 30% dans mon widget)
Voila :?
net23
Messagepar sjhp » 10 Sep 2012 11:45
Idem... on dirait que la sauvegarde des nouvelles valeurs ne se fait pas. :oops:
sjhp
Messagepar net23 » 11 Sep 2012 16:14
Pour info les nouvelles valeurs disparaissent si on édit le champ "valeur"
net23
Messagepar support_eedomus » 12 Sep 2012 14:39
exact l'ajout de la possibilité de modifier les valeurs de ces dimmers a entrainé un problème lors de la sauvegarde, il est maintenant corrigé.
Merci de nous l'avoir signalé.
Messagepar net23 » 12 Sep 2012 16:26
En effet cela fonctionne parfaitement
Super merci :)
Bonne journée
net23
Messagepar Blanchard » 25 Sep 2012 14:25
les nouvelles valeurs ne sont pas gérées correctement dans les macros !
Blanchard
Messagepar net23 » 25 Sep 2012 19:51
Bonsoir
En effet dans les macro des dimmers nous avons une liste de valeurs allant de 10% a 100% de 10 en 10 mais nous n'avons pas les valeurs saisies.
net23
Messagepar support_eedomus » 28 Nov 2012 10:09
le comportement que vous décrivez n'est pas normal effectivement.
Pourriez-vous communiquer le code API d'un de vos périphérique concerné à support@eedomus.com (inutile de réexpliquer le problème, indiquez juste l'URL de ce sujet)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 4 invité(s)
