information télécommande chacon non reconnue par la box
et assistants vocaux
Messagepar arnauda94 » 16 Fév 2015 19:11
J'ai sur ma box un module rfxtrxe.
Normalement lorsque j'appuie sur une touche de mes télécommande chacon la box edt censée détecté les infos automatiquement mais la rien...
Et autre question j'ai des modules avec des roues codeuses chacon, savez vous si je peut les declarers sur ma box ?
arnauda94
Re: information télécommande chacon non reconnue par la box
Messagepar dplein » 16 Fév 2015 20:26
Salut et bienvenue sur le forum :D :D :D
Heu, oui normalement la box doit percevoir les codes des touches de la télécommande..C'est laquelle que tu as??
Tu as bien coché les protocoles dans la config de TA box (et plus la mienne :D )
http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_RFXUSB
Messagepar arnauda94 » 16 Fév 2015 20:32
C'est la 16 cannaux ch54761 j'ai eglament essayé avec un inter ch54715
Oui j'ai bien coché le protocole chacon/DIo dans le module.
arnauda94
Messagepar dplein » 16 Fév 2015 20:37
Je possède le même inter et mon rfxlan l'a bien reconnu. En ce qui concerne la télécommande, ce n'est pas celle que j'ai, donc je ne peux te dire :roll: .
Tu as bien lu le lien que je t'ai donné..
Messagepar arnauda94 » 16 Fév 2015 21:34
Oui j'ai bien potasser....et donc si tu actionne l'interrupteur la box te detecte bien la trame ?
arnauda94
Messagepar dplein » 16 Fév 2015 21:40
Oui c'est cela, le rfx envoie l'info à la box
Messagepar arnauda94 » 16 Fév 2015 22:12
Donc en effet maintenant j'arrive a voir les commandes que reçois le rfxtrx.
J'ai reussi a declarer mes modules de prises de courant. Par contre sur un micromodule qui est derriere un interrupteur impossible de le piloter que ce soit en detection du coup automatique ou manuel.....bizzarre bizzare.
arnauda94
Messagepar arnauda94 » 16 Fév 2015 22:15
Ah oui petite question le module usb rfxtrx on peut le brancher sur n'importe lequel des deux ports usb ? Il me semblait avoir lu quelque chose à ce sujet mais je ne le trouve plus.
arnauda94
Messagepar dplein » 16 Fév 2015 23:11
arnauda94 a écrit:Donc en effet maintenant j'arrive a voir les commandes que reçois le rfxtrx.
Oui, c'est ca. Le seul truc est de piloter avec la télécommande et dont tu récupereras les codes par l'inermédiaire du rfx.
Tu peu le mettre sur n'importe quel port usb.
Messagepar arnauda94 » 16 Fév 2015 23:31
C'est ce que j'ai fait mais impossible de piloter ce micromodule :evil:
arnauda94
Messagepar dplein » 17 Fév 2015 08:04
Ah la, c'edt inquiétant car s'il fonctionne avec la télécommande, il doit fonctionner avec la box !! AS tu bien rentré la bonne trame ????
Messagepar domaumat » 17 Avr 2015 10:21
J'ai également un souci de fonctionnement de cette 16 canaux sur la nouvelle eedomus. J'ai bien enregistré sous Chacon et en appuyant sur 4 boutons ON de la téléco, la eedomus annonce l'adresse de chaque envoi. Je recupere cette adresse dans la config, MAIS, ensuite ????? rien ne fonctionne ? sur aucune des touches, et d'ailleurs, la box ne décèle aucune manip? A l'aide, please. Merci.
Précision : bien entendu, la manip se fait à 1 mètre de la box et de l'interface RFXCOM.
domaumat
Messagepar anne-marie » 17 Avr 2015 18:14
J'ai moi aussi cette télécommande. Ca semble fonctionner.
Ensuite, tu créés des capteurs ou des actionneurs?
Messagepar 58230 » 20 Avr 2015 18:29
Bonsoir, j'ai aussi cette télécommande et elle fonctionne parfaitement.
Par contre j'aurai une p'tite question:
Sur un module Un actionneur Chacon, j'ai plusieurs interrupteurs et 3 télécommandes.
Comment fait-on pour tous les relier à cet actionneur en n'ayant qu'un seul bouton on off ?
Messagepar jeancoudert » 23 Sep 2016 18:49
Est ce quelqu'un sait comment ajouter une Télécommande DIO 54591 ?
Je suis la doculmentation création d'un capteur sur le RFXUSB et je n'ai aucune reconnaissance automatique de ma télécommande. Question simple et courte.
PS: J'ai inserer 12 volets roulants SOMFY sans aucun problmé (actionneur)
Merci pour vos réponses
jeancoudert
