[Mirror] : TAG Karotz non reconnus !
Mir:or et autres
Messagepar LaurentC » 28 Nov 2014 18:44
Bonsoir à tous,
Possesseur historique d'un Karotz tournant depuis peu sous OpenKarotz et d'un Mirror, je viens de procéder à leur déclaration sur ma box eeDomus. Karrotz et Mirror sont parfaitement reconnus.
La remonté de l'état du Mirror (A l'endroit | A l'envers) au niveau du portail eeDomus se fait sans aucun problème. Le Mirror émet son signal sonore à chaque changement d'état.
Lorsque je passe un TAG 'Flatnoz' devant le lapin, l'identifiant du TAG est parfaitement remonté au niveau du portail d'administration OpenKarotz.
Si je passe, pose, ... ce même TAG sur le plateau du Mirror --> RIEN. Ni signal sonore, ni remonté de l'identifiant du TAG au niveau du portail eeDomus.
J'ai désinstallé, réinstallé le Mirror à plusieurs reprises, rien ni change. J'ai lu et relu la procédure d'installation à maintes reprises. Je ne pense pas faire d'erreur. Sauf erreur de ma part, aucune opération n'est requise pour enregistrer un nouveau TAG. L'identifiant remonte automatiquement au niveau du portail.
Avez vous déjà été confronté à ce problème ? Par avance merci pour votre retour.
Cordialement.
LaurentC
Re: [Mirror] : TAG Karotz non reconnus !
Messagepar Jmorize » 14 Fév 2015 10:11
J ai le même probleme,
Je viens de faire l achat du miror. Une petite geekerie pour m occuper ce week-end.
Par contre ça commence mal, je n ai pas de remontée vers la box lors du passage d un badge et je me demande si il fonctionne .. Il clignote de couleur mauve.
Quelqu un a déjà ce problème ?
A savoir que j'ai teste sous terminal
Mac-mini-de-Jeremy:~ jmorize$ /Users/jmorize/mirror/; exit;
Tag identified 000008d0021a3503903920000000 IN
Tag identified 000008d0021a3503903920000000 OUT
Messagepar Jmorize » 07 Mars 2015 12:16
Je me répond après l'achat d'un hub usb alimenté Belkin (24euros chez darty)
mon miror fonctionne :D
Bonne journée,
Messagepar LaurentC » 12 Mars 2015 20:25
Merci pour l'astuce.
Après 4 opérations d'une simplicité enfantine
1. Désinstallation du "périphérique" Mirror ,
2. Installation du Hub alimenté
3. Connexion du Mirror sur la box au travers du Hub
4. Installation du "périphérique"
Je retrouve enfin l'usage de mon Mirror et de mes tags. Donc à priori un problème d'alimentation du périphérique directement par la BOX...
Bonne soirée.
LaurentC
Messagepar Jmorize » 12 Mars 2015 23:49
Ça fait passer le coût du miror de 14 euros (bulk) a 40 balles avec le prix du hub :) ça dommage mais ça marche
Messagepar Jmorize » 12 Mars 2015 23:50
Cependant je tiens à préciser que ma clé usb 3G Huawei ne fonçtionne pas derrière le hub ( pas de basculement en 3G si je retire le câble réseau )
Messagepar Kitor » 13 Mars 2015 08:09
Je serais assez intéressé par ce mirror, par contre je possède un tag permettant d'ouvrir les portes du sas de l'immeuble de marque 'NORALSY'. Je voudrais l'utiliser pour activer et désactiver l'alarme avec le mirror. comment savoir si mon tag est ISO 14443 A ou 14443 B ?
Message Édité
En fait, j'ai un Karotz avec Open Karotz donc je pense que je peux l'utiliser afin de tester le TAG et qu'il ferrait double emploi avec le mirror.
Kitor
Retour vers Périphériques USB
