Push via pushing-box et prowl
Messagepar djo074 » 25 Avr 2013 07:44
Bonjour à tous.
Possesseur depuis un mois d'une eedomus, je farfouille, je bidouille afin d'examiner toujours un peu plus cette box. Quoi de plus normal...
Cependant, je me retrouve coincé sur la requete HTTP, et ce, a plusieurs reprises. C'est donc la preuve qu'il me manque quelque chose:
Voici:
Je souhaite activer une notification push sur mon i-bidule via Prowl et PushingBox. tout en suivant ce tuto:http://www.domotique-info.fr/2012/03/guide-pushingbox-domotique/
Prowl me donne une API key:
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite sur Pushing box, je créé un scénario pour actionner Prowl, je test, ça marche.
Bien! Ce scénario sur Pushing box me renvoie une API key a rentrer sur eedomus, et c'est là, a mon avis, que je fais une erreur
Je créé donc un HTTP actionneur et le renseigne comme suit, respectant le tuto et inscrit dans l'URL: http://api.pushingbox.com/pushingbox?de ... xxxxxxxxxxImage
de type GET? (j'ai du mal à saisir quand mettre "GET"ou "POST"??)
Et enfin je créé la regle qui déaclenche le push dans le détecteur de mouvement (associé à un twitt qui fonctionne)
Voila, pour résumer, j'arrive à notifier mon Iphone depuis PushingBox via Prowl, mais je n'arrive pas à executer l'API correspondante à cette action depuis l'eedomus.
j'ai le meme probleme avec michamps pour transférer mes consos d'électricité.
Merci de m'aider. :D
Et bonne journée.
Djo.
djo074
Re: Push via pushing-box et prowl
Messagepar cedriclocqueneux » 25 Avr 2013 08:54
Il faut couper ton URL en deux parties.
Sur l'eedomus, dans URL tu mets http://api.pushingbox.com, et dans paramètres tu mets /pushingbox?devidvxxxxxxxxxxxxx
cedriclocqueneux
Messagepar djo074 » 25 Avr 2013 15:30
Re-bonjour.
Merci de ta réponse.
En fait, et surtout(!), il y avait une erreur de syntaxe: le = manquait entre devid et l'API key. (erreur sur le site, j'ai recopié bêtement sans vérifier.
Ceci-dit, les 2 façons marchent: URL en 1 partie et l'URL scindée en 2.
J'en profite pour une question subsidiaire: Existe t'il un lien vers une page expliquant (un peu) dans les détails l'utilisation du champ URL et paramètres? Et comment bien "syntaxer"nos requetes...
Genre explications for dummies (like me) :oops:
Merci de ton aide...
Djo.
djo074
Messagepar kryxx » 22 Mai 2013 18:44
pour ma part, j'ai du mal a saisir à quoi sert pushingbox. en effet, j'ai l'impression que ca sert a envoyer des notif. Or, pour moi, on peut avoir une notif via twitter sms et email. Je ne pense donc pas comprendre l'interet de la chose. :?
kryxx
Messagepar DjMomo » 23 Mai 2013 09:55
Notification dans la barre d'état des appareils Androïd (et iOS). Plus réactif que twitter et email car tu n'as pas besoin d'aller voir l'application concernée pour découvrir la notification.
:arrow: http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=14
Messagepar cedriclocqueneux » 23 Mai 2013 10:28
Sans compter la notification au Karotz ;-)
cedriclocqueneux
Messagepar Fanfan » 09 Fév 2015 15:45
Bonjour à tous, qui pourrait m'expliquer comment je pourrai recevoir une alerte si ma porte d'entrée est ouverte, sur mon smartphone via depuis pushingbox svp? car j'ai beau regarde les tutos à droite à gauche et je suis perdu... :oops:
je me suis rendu sur le site Psuhingbox et j'ai rentré mes identifiants Gmail, je dois faire quoi ensuite svp?
Fanfan
Messagepar stef31 » 09 Fév 2015 18:32
Au préalable, il te faudra avoir créer un service sur le site Pushninbox et tu auras une clé API qui sera attribué à ton service.
Après côté EEDOMUS, il te faut créer un actionneur HTTP qui regroupera toutes tes alertes Push.
Tu choisis "Usage = Autre"
Tu vas sur l'onglet "Valeurs"
C'est là que tu crées toutes tes alertes.
Par exemple pour un mémo pour sortir les poubelles :
Messagepar stef31 » 09 Fév 2015 18:39
J'ai été un rapide dans les explications. Il faut créer un service et un scénario côté Pushninbox et lors de la création, du scénario, tu auras des DeviceID qui te seront attribués.
Côté EEDOMUS, il faudra compléter ta configuration par des règles pour le déclenchement des alertes PUSH.
Messagepar Fanfan » 10 Fév 2015 14:22
merci stef de m'aider mais sur le site pushingbox je ne trouve pas comment créer un service :?
Fanfan
Messagepar stef31 » 10 Fév 2015 15:27
Tu cliques sur MyService dans le bandeau où se trouve Dashboard, MyService, MyScenario, etc.
Edit : Petite question : comment j'insère des images dans mes posts?
Messagepar Fanfan » 13 Fév 2015 23:38
slt Stef
Tu vas sur un hébergeur d'images en ligne, par exemple celui-ci ou un autre bien sur:
http://www.hostingpics.net/
tu cliques dans "parcourir" et tu sélectionnes ton image, ensuite tu copies l'url que tu colles dans le site ou tu veux la poster ;)
Fanfan
Messagepar keepoox » 16 Avr 2015 07:19
Je tente moi aussi de recevoir des notification sur mon Iphone de ma Box Eedomus.
J'ai étudié PROWL et PUSHINGBOX
Je coince sur la rédaction de l'API avec PROWL...
Exemple si j'édite une clefs API qui est 123456789
Comment dois-je écrire la requête HTTP ? :
https://api.prowlapp.com/publicapi/add? ... a123456789
Et dans l'Eedomus je rédige comment dans le champs des valeurs ? :
https://api.prowlapp.com...........................puis GET puis .................?=123456789 ?
merci pour votre aide....
keepoox
Messagepar Floman321 » 16 Avr 2015 08:04
Dans les valeurs d'un peripherique http
URL http://prowl.weks.net/publicapi/add
parametres
?apikey=votrecleAPI&application=eedomus&description=Alarme%20Maison&priority=1
Floman321
Messagepar keepoox » 16 Avr 2015 09:47
Floman321 a écrit:Bonjour,
parametres
GENIAL ! Ca marche Merci beaucoup....
keepoox
Messagepar keepoox » 16 Avr 2015 10:04
Du coup tu peux conserver le même code API et faire une liste d'alertes différentes en ajoutant des valeurs dans les paramètres de l'Eedomus
Non ?
Dans ce cas, je vois pas l'utilité de faire plus avec PROWL ou d'ajouter PUSHINGBOX....
keepoox
Messagepar Franck » 11 Mai 2019 11:20
Depuis peu, je rencontre des pb avec le serveur de pushingbox et prowl pour iOS.
Tout marche depuis 2 ans et là message d’erreur sur le site de pushingbox.
Pb internal serveur.
Êtes vous concerné ?
J’ai du mal à trouver le pb...
Franck
Franck
