Thermostat Nest avec radiateur électrique
Re: Thermostat Nest avec radiateur électrique
Messagepar neopate » 05 Fév 2015 10:29
aerton a écrit:Chez moi aussi le thermostat m'affiche 22/22,5 alors que le reste de mon matériel affiche plutôt 21 degrés...
Bon pour l'installation ne crois avoir compris qu'il faut brancher une diode sur le fil pilote pour que heatlink puis contrôler les radiateurs.
J'ai commandé une diode pour fil pilote. J'espère être sur la bonne piste.
Bien sûr ! c'est au début du topic il y'a plein de screenshot et çà ne peut pas être plus détaillé.
neopate
Messagepar neopate » 05 Fév 2015 10:34
puccin0 a écrit:
neopate a écrit:Je ne sais pas si c'est compatible en tout cas il y'a le menu
Il est supposé ne pas être compatible avec les radiateurs électriques mais il y'a quand même le menu et çà fonctione impec :D
Ca y est , j'ai franchis le cap!
Le nest est mien!
Petite question... le Nest me surestime de 1.5° la température intérieur...
Netatmo et sonde à côté..
Aurais tu remarqué la même chose? :roll:
J'ai le même problème mais je ne me suis jamais penché dessus, je pensais que c'était mon routeur wifi qui est dans le sous-sol et provoquent des erreurs puis fait "chauffer" le module wifi du nest. Apparemment non. :? :?:
neopate
Messagepar jeromegriman » 05 Fév 2015 10:52
Salut pour la gestion avec fil pilote il faut faire un pont 230v entre le commun et L non ?
jeromegriman
Messagepar neopate » 05 Fév 2015 12:45
Je n'ai pas trop compris la question donc j'ai refais un mon schema de câblage complet si çà peut aider.
neopate
Messagepar jeromegriman » 05 Fév 2015 12:50
Au moins c est clair.
jeromegriman
Messagepar neopate » 05 Fév 2015 13:00
jeromegriman a écrit:Au moins c est clair.
Merci j'ai mis un peu de temps quand même ! ;)
neopate
Messagepar jeromegriman » 05 Fév 2015 13:16
Je me doute, je voulais dire le schema est clair.
jeromegriman
Messagepar puccin0 » 05 Fév 2015 15:34
Merci en tout cas pour l'aide [WINKING FACE].
Heureusement qu'il a ce forum et des participants !
Ça aide [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
puccin0
Messagepar jeromegriman » 05 Fév 2015 18:28
:roll: Encore moi j avais contacté le support nest et faut il en tenir compte de sa reponse ?
Support Nest :
Merci pour votre e-mail. Le thermostat Nest n'est pas compatible avec les systèmes électriques. Ils ne sont pas compatibles car le thermostat Nest ne fonction qu' avec les systèmes plus bas de 3 ampères.
Vu que c est 2 A sur ton schema c est bon quand meme.
jeromegriman
Messagepar neopate » 05 Fév 2015 22:55
C'est sur, si tu branche 3 radiateurs de 2000watts soit 6000watts en direct sur le relais çà risque de faire mal d'ailleurs comme tout les thermostats.
Je le répète le Nest est un thermostat comme un autre , il a juste un boitier relais déporté et c'est tout.
Je ne suis pas pro mais dans le cas du fils pilote l'ampérage est très faible, il sert uniquement à envoyer un ordre au radiateur (confort,hors gel,arrêt, etc...)
neopate
Messagepar jeromegriman » 06 Fév 2015 08:20
salut c est ce que je me doutais, j avais ecrit y a 2 semaines .
jeromegriman
Messagepar dasoft13 » 07 Fév 2015 07:16
Oui donc mon chauffage au sol avec ses 4400W et donc 20 A il n'y a pas de solution. Le NEST ne peux pas fonctionner. Arff, merci à vous mais je crois que c'est mort
dasoft13
Messagepar dasoft13 » 07 Fév 2015 18:27
Par contre une question, est-il possible que la contact sec du NESTcsoit relié a un contacteur de puissance afin d'alimenter le chauffage au sol ? Merci pour vos réponses.
dasoft13
Messagepar neopate » 07 Fév 2015 18:32
Pour moi c'est possible, chez moi j'ai dans le tableau électrique avec une minuterie donc un relais qui déclanche un autre relais de puissance pour alimenter le balon d'eau chaude
neopate
Messagepar blues » 07 Fév 2015 19:32
dasoft13 a écrit:Par contre une question, est-il possible que la contact sec du NESTcsoit relié a un contacteur de puissance afin d'alimenter le chauffage au sol ? Merci pour vos réponses.
Bien sûr. Par contre il faut voir la programmation du NEST avec l'inertie de ce type de chauffage.
Perso j'ai un contacteur de puissance par zone pour le plancher. C'est une IPX qui bascule les relais en fonction des heures creuses et du pilotage eedomus via une zone de chauffage. (Je passe par un périphérique de type état pour la commande on/off déclenchée par les macros).
Tu aura donc l'équivalent avec le thermostat géré par le NEST normalement...
Messagepar neopate » 07 Fév 2015 22:14
Un peu plus haut j'ai pris une photo des paramètres du Nest et il y'a l'option "Radiant au sol" , est ce que c'est chauffage au sol ?
neopate
Messagepar dasoft13 » 08 Fév 2015 08:52
@neopate, oui c'est bien au sol
Merci pour vos réponses si rapide, j'ai fait un schéma pour visualiser le raccordement, d’après vous c'est juste ? Ça me parait bien simple
dasoft13
Messagepar neopate » 08 Fév 2015 19:17
Pour moi c'est bon, j'ai le même montage pour un chauffe eau sauf qu'au lieu du Nest j'ai une horloge.
neopate
Messagepar neopate » 11 Fév 2015 19:50
Un super article Abavala sur le thermostat Nest
http://www.abavala.com/2015/02/11/test-du-nest-learning-thermostat/
neopate
Messagepar JCC92 » 12 Fév 2015 00:05
Bon bravo pour toutes ces précisions
Qui pourrait me donner un coup de main pour le montage ?
Cdt
JCC92
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
