Annonce de la box eedomus +
Messagepar aurel » 28 Jan 2015 21:23
la video sur la réactivité de l'eedomus plus. Allumage de 2 périphériques sur détection de mouvements http://www.domo-blog.fr/test-reactivite-eedomus/
Messagepar DomotiFred » 28 Jan 2015 21:28
Effectivement !
J'ai hâte de tester de mon côté :-)
Messagepar dplein » 29 Jan 2015 12:34
Bon ben voilà, ça c'est fait !!!!
Bye bye latence....
Messagepar aurel » 29 Jan 2015 12:55
Welcome
Messagepar dplein » 29 Jan 2015 13:24
aurel a écrit:Welcome
Merci Aurel,
J'ai suivi ton tuto pas à pas, imper !!! Par contre, elle n' as pas mis quelques minutes à faire le transfert des périphériques mais quelques secondes :D :D
Petite question mais là je crois qu'il faudrait que C.O. nous mette une nouvelle section dans le fofo :
J'ai donc supprimé ma box première du nom, et dans les périphériques, j'ai un controleur secondaire, eux t on le supprimer ?? ( tu n'en parles pas dans ton superbe blog)
Messagepar pablo » 29 Jan 2015 14:42
@ dplein ton avis sur cette nouvelle box !! latence ? reaction entre les scenes? dis nous tout :D
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar dplein » 29 Jan 2015 15:20
pablo a écrit:@ dplein ton avis sur cette nouvelle box !! latence ? reaction entre les scenes? dis nous tout :D
Hé bien pour ainsi dire, il y a quelques fois de la latence (pas plus d'une seconde au pire). Mais je pense que lorsque je n'y ferais plus attention, je ne la verrai plus.
Je l'ai perçue lorsque j'ouvre un volet à partir d'un inter sans fil zwave, des fois c'est immédiat, des fois, il faut attendre 1 à 2 secondes....
Par contre, la réactivité de l'interface web me "choque", les pages se chargent tellement rapidement que j'ai l'impression de me faire "agresser".
Je n'ai encore pas tester les scènes avec les motions sensor, ce sera pour ce soir, j'attends de bonnes surprises...
Pour les ruban leds, on est pas encore au niveau du HC2, mais c'est déjà beaucoup mieux...
Messagepar Madoma73 » 29 Jan 2015 15:21
aurel a écrit:attends demain tu verras :-)
bin alors quoi ?
Messagepar aurel » 29 Jan 2015 15:47
bin alors quoi ?
le passeage sur son eedomus + :D
Messagepar Madoma73 » 29 Jan 2015 15:48
ah merde, je croyais qu'il y allait avoir une annonce sur la reprise .....
Messagepar aurel » 29 Jan 2015 15:48
j'ai pas encore supprimé mon ancienne box, elle est débranché mais toujours sous mon interface donc je ne sais pas !
Messagepar dplein » 29 Jan 2015 16:01
Ok merci, je laisse comme ça !!!!
Messagepar seraphinou » 29 Jan 2015 17:06
bonsoir
normalement je recois ma eedomus+ demain
j'aurais 2 ou 3 petite question
1- sur la migration des peripheriques ca les enleve de l'ancienne et les copie sur la nouvelle
ou
ca les conserve sur l'ancienne et les transfert dans la nouvelle
2-peut ton migrer l'abonnement prenium de la eedomus vers la eedomus+
3- est ce que les 2 eedomus peuve etre sur le meme reseau avec ip differente bien sur
merci a vous
chris
je possede
seraphinou
Messagepar dplein » 29 Jan 2015 17:36
seraphinou a écrit:bonsoir
ou
merci a vous
chris
1/ Les 2 boxs conserveront les périphs.
2/ Vu que c'est toujours le même compte, il n'y pas de changement de ce côté là.
3/ Oui tu peux garder tes 2 box sur le même réseau pour l'étendre....
Messagepar pablo » 29 Jan 2015 17:53
y a quand même des latences qui sont observe, même minime
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar Manolaux » 29 Jan 2015 22:14
Merci Aurel, Abavala et les futur testeurs (dplein) pour vos retour.
Pour le moment c'est plutôt encourageant, mais j'attends la proposition de la "Team" pour changer...
Un touche à tout du bricolage
Maison 1: Eedomus+, RFXcom, IPX V2, Cams, Netatmo et nombreux capteurs / actionneurs, Somfy
Maison 2: Eedomus + RFXcom, IPX V3 (piscine, arrosage, lumière), Ecodevice, Netatmo, VR fibaro
En attente IPX V4 pour jouer...
Manolaux
Messagepar DomotiFred » 29 Jan 2015 22:21
Premiers tests effectués ce soir.
Transfert des 304 périphériques effectués en 5 minutes => OK
Pour la latence :
Allumage ou extinction sur règle de 3 interrupteurs Zwave de lampe déclenchée par l'allumage ou l'extinction d'un quatrième interrupteur Zwave => Avec box eedomus = entre 8 à 10 secondes pour que les 4 lampes s'allument ou s'éteignent
=> Avec box eedomus+ = immédiat !
De nouveaux retours de tests demain...
Messagepar juju78y » 29 Jan 2015 22:27
+1 pour moi,
Que le doute soit levé svp:
Y aura t il une reprise?
Ou y aura t il au moin une reprise ou une aide pour ceux qui ont acheté fin 2014 comme bibi?
Merci la team pour votre réponse:
Oui il y aura
Non ce n'est pas prévu.
Cdt
Julien
juju78y
Messagepar Tinto » 29 Jan 2015 22:28
Avec des retours comme ça on pourra bientôt dire que la latence est un problème résolu :-)
