comment déclencher la lumière avec une règle
Re: comment déclencher la lumière avec une règle
Messagepar Tinto » 21 Jan 2015 23:31
En haut de la page de configuration de la règle ;)
Messagepar influman » 22 Jan 2015 01:32
influman a écrit:Si Soleil est "Couché"
ou Soleil est "Se Couche"
Et porte devient maintenant ouverte
alors allumage
dis donc :D , depuis le début on te dit qu'il faut mettre "EST" couché !!
ça sert à quoi que ducros il se décarcasse :D
:roll: :roll: :roll:
Messagepar Fanfan » 22 Jan 2015 09:13
alors allumage
mdr !! tu as raison mais j'avais tout selectionné sauf cette option j'avais mis à la place "est maintenant" je pensais que se serait pareil mais non :D désolé et merci pour ton aide monsieur Ducros :D :D :D :D :D :D
Fanfan
Messagepar Fanfan » 22 Jan 2015 09:16
Tinto a écrit:En haut de la page de configuration de la règle ;)
ah oui exact! j'avais pas saisi je viens de voir en effet bonne idée ! j'ai sélectionné 24 heures ça devrait être bon comme ça ! :D
par contre quelque chose me chagrine un peu, voilà le soleil est couché à 17h22 donc si je rentre à 19h par exemple la règle ne pourra se re déclencher qu'après 24h vu que j'ai sélectionné 24h donc le lendemain si je rentre avant 19h la lumière ne pourra pas se rallumer? on ne peut ssélectionner que 12 ou 24h il n'y a pas de choix entre les deux sélections... :?
Fanfan
Messagepar influman » 22 Jan 2015 09:17
pas de soucis, tant que ça marche au final :)
le "EST Maintenant" indique que la valeur vient d'être saisie.
A la différence de "Devient maintenant", qui lui indique qu'elle vient d'être modifiée, avec une valeur différente auparavant.
On utilise le "est maintenant" par exemple pour une télécommande. Le fait d'appuyer sur le même bouton ne change pas la valeur précédente (même bouton), donc le "devient maintenant" n'est pas opérant, mais le "est maintenant" permet de savoir qu"on vient d'appuyer sur le bouton.
Messagepar Fanfan » 22 Jan 2015 09:22
ok pas facile tout ça je m'y perd un peu je débute moaaaa !! lol depuis le mois de novembre je me suis lancé donc j'y vais doucement :D merci pour tes expliccations elles me serons utile ;) d'ailleurs j'ai un autre topic à ouvrir concernant les modules d'allumage des va et vients :D
Fanfan
Messagepar Fanfan » 22 Jan 2015 22:19
Bon je reviens vers vous car j'ai encore un souci voilà si je demande le re déclenchement au bout de 24H du coup le lendemain ma lampe ne s'allume plus si les 24h ne se sont pas écoulées... il est impossible de sélectionner entre 24h et 12h en plus ! le hic c'est que le matin ma femme pars et ouvre donc la porte du coup la lumière s'allume comme elle part avant que le soleil ne se lève :evil: quelqu'un aurait une idée? :roll:
merci.
Fanfan
Messagepar blues » 22 Jan 2015 23:02
Le soleil ne reflète pas le moment de la journée. On peut alors ajouter une condition "phase de la journée" (soirée ou couché). En effet ta femme doit partir dans une phase de " lever" ou "journée". Tu peux également utiliser un capteur de mouvement (pas de mouvement si tu viens de dehors et le détecteur de porte réagira avant le capteur de mouvement). Enfin bien sûr si tu en a un positionné de telle sorte que tu passe devant avant de sortir...
Messagepar Fanfan » 22 Jan 2015 23:42
bonsoir blues, non je n'ai hélas pas de capteur de mouvement dans cette pièce.. je ne comprends pas bien le fait de rajouter une phase de l ajournée, je dois en créer une exprès?
Fanfan
Messagepar Fanfan » 23 Jan 2015 11:06
Slt blues ! si je fais une règle comme ça penses-tu que ça peut fonctionner?
il faudrait que lorsque je rentre une fois le soleil couché (c'est à dire actuellement environ 17h22) la lumière s'allume à l'ouverture de la porte d'entrée, et quand quelqu''un part le matin de bonne heure avant le levé du soleil que la lumière reste éteinte à l'ouverture de la porte pour sortir.
ma règle te parrait bonne?
Fanfan
Messagepar blues » 23 Jan 2015 13:42
C'est bon pour moi ;)
Messagepar Fanfan » 23 Jan 2015 14:19
blues a écrit:C'est bon pour moi ;)
ok on teste ça ce soir et je te dis si ça a fonctionner :D
Fanfan
Messagepar Fanfan » 26 Jan 2015 22:12
ça ne marche pas.. :? la je ne sais plus comment paramétrer ça... :roll:
Fanfan
Messagepar blues » 26 Jan 2015 22:38
C'est à dire ? Ça ne s'allume plus ou encore le matin ?
Les critères sont biens vérifiés ? Soleil bien couché et phase de la journée bien égale à soirée ?
Messagepar Fanfan » 27 Jan 2015 08:46
blues a écrit:C'est à dire ? Ça ne s'allume plus ou encore le matin ?
Les critères sont biens vérifier ? Soleil bien couché et phase de la journée bien égale à soirée ?
oui ça ne s'allume plus le soir.. c'est un truc de dingue à paramétrer cette règle :roll:
Fanfan
Messagepar anne-marie » 27 Jan 2015 09:31
Il faudrait voir comment tu as paramétré tes phases de la journée car là je ne vois pas non plus :roll:
Messagepar Fanfan » 27 Jan 2015 15:47
Voilà ma phase journalière ;)
Fanfan
Messagepar anne-marie » 27 Jan 2015 17:02
Ca me semble correct.
Il dit quoi l'historique de ton périphérique?
Regarde aussi si tu n'as pas d'autres règles associées qui pourraient être en contradiction.
Messagepar blues » 27 Jan 2015 18:13
Donc le test a bien été effectué entre 20h00 et 23h00 une journée au travail ou à la maison ?
En effet cela peut être vérifié dans l'historique.
Messagepar Fanfan » 28 Jan 2015 10:46
anne-marie a écrit:Ca me semble correct.
slt Anne-Marie, l'historique ne me dis rien de spécial juste les heures et minutes ou j'ai allumer enfait.. non je n'ai pas d'autres règles associées avec cette allumage :?
blues a écrit:Donc le test a bien été effectué entre 20h00 et 23h00 une journée au travail ou à la maison ?
heu..non le test est est éffectué après le couché du soleil vers 17h22 environ :roll: c'est pas bon?
Fanfan
