Association direct prise et commande ZME WCD1 4 boutons
Messagepar Gmajuscule » 24 Déc 2013 12:32
Hello, je recherche à faire une association direct entre une commande double et des prises AD131 Everspring sans succès.
La prise est reconnue par la box et ensuite impossible de l'associer avec la prise en direct !
J'appuie sur les 4 boutons 10 secondes (clignotement vert)
Ensuite appuie sur le bouton 4 pour association ensuite ?
Merci d'avance pour votre aide et meilleures salutations.
Gmajuscule
Re: Association direct prise et commande ZME WCD1 4 boutons
Messagepar kangoo01fr » 26 Oct 2014 19:53
Bonjour à tous
Je déterre ce post car j'ai le même problème et j'ai pas trouvé de solution
Mon but est d'associer le WCD1 avec 2 modules Fibaro:
-un dimmer FGD211 [boutons gauche]
-un FGRM222 (volet roulant) [boutons droit]
J'ai réussi à inclure le WCD1 à mon réseau zwave et j'ai les scenes qui fonctionnent sur l'eedomus.
Mais je voudrai que les commandes passent directement du WCD1 aux modules Fibaro.
Alors si quelqu'un a une solution!! ;-)
Kangoo01fr
kangoo01fr
Messagepar stef31 » 27 Oct 2014 08:20
As tu regarder dans l'onglet "paramètre radio" si tu disposais du paramètre "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" pour ton WCD1?
Messagepar kangoo01fr » 27 Oct 2014 12:49
Oui, j'ai bien la possibilité d'associer via l'eedomus...
Je viens de comprendre ou se situait le problème: le WCD1 est très capricieux, il faut lui renvoyer 3-4 fois les paramètres et les associations pour qu'il veule bien les enregistrer...
voila ou j'en suis:
FGD211 tout fonctionne: ON OFF DIM
FGRM222 le volet monte et descend, par contre pas moyen de l’arrêter au milieu (je ne sais pas si c'est possible)
J'ai les paramètres du WCD1 comme suit:
1: 1
2: 1
11: 1
12: 1
Le groupe 1 associé au FGD211
Le groupe 2 associé au FGRM222
A suivre
Kangoo01fr
kangoo01fr
Messagepar dplein » 15 Nov 2014 19:15
Help à mon tour car je n'arrive pas à associer mon double inter car je ne comprends pas bien les groupes de ce module.
Quelqu'un peut il m'éclairer svp ???
Mercvi
Messagepar dplein » 06 Déc 2014 09:34
HELP !!!!
Messagepar vincent-dr400 » 06 Jan 2015 15:48
Voilà pour les groupes:
Bien vérifier le mode de fonctionnement dans les paramètres 11, 12, 13 et 14. Dans mon cas, ils étaient réglés par défaut sur 4 alors que je souhaitais juste les mettre en On, Off et Dimmer (Valeur 1)
En effet, le WCD1 est capricieux. Il faut parfois rentrer la valeur plusieurs fois.
Pour l'association directe à partir des boutons. Il faut:
- Rentrer dans le mode "paramétrage" ➪ Appui long simultané sur boutons (1), (2), (3) et (4) jusqu'au clignotement de la led en vert
- Rentrer dans le mode "Association directe" ➪ Appui court (et même rapide) sur (4), la led clignote en rouge / vert
- Assigner le groupe au noeud du device cible ➪ par exemple appui court sur (1) pour sélectionner la partie inter gauche, la led continue à clignoter vert / rouge
- Dans les 10 sec, sur le device cible (par exemple une prise commandée), suivant le mode d'appairage, appuyer 1 ou 3 fois (souvent 3 fois) dans en environ 1,5 sec ➪ la led du WCD1 passe au vert fixe pendant 1 sec et s'éteint.
Normalement, ça doit marcher.
Et puis meilleurs voeux.
Vincent
vincent-dr400
Messagepar dplein » 06 Jan 2015 22:50
Merci beaucoup pour cette aide Vincent !!
Meilleurs voeux à toi également !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s)
