Documentation
Documentation
Messagepar kw67 » 02 Jan 2015 13:50
Je suis nouvel utilisateur de l'eedomus, et je m'y perds un peu avec les "programmations", "règles" et "macros".
Existe-t-il une documentation plus complète sur ces aspects ?
Par exemple, j'ai du mal à comprendre quand s’exécute une macro, et comment se retrouve-t-elle en mode "démarrée" ou stoppée"?
Merci de votre aide.
Chris
kw67
Re: Documentation
Messagepar influman » 02 Jan 2015 21:47
Re: Documentation
Messagepar kw67 » 05 Jan 2015 11:43
Merci pour la réponse.
Pour le prix on aurait tort de s'en priver ;-)
Bon ben, y a plus qu'à lire ...
Chris
kw67
Re: Documentation
Messagepar Floman321 » 06 Jan 2015 10:05
voici un peu d'aide
http://doc.eedomus.com/view/Accueil
Floman321
Re: Documentation
Messagepar popix » 06 Jan 2015 13:03
Rhoo vous êtes dur avec les nouveaux les gars....
déjà la doc principale pour les règles c'est là :
https://doc.eedomus.com/view/Moteur_de_r%C3%A8gles
J'ai peu de temps mais je peux te dégrossir le principe de fonctionnement sur la Eedomus.
Je ne connais pas ton niveau de connaissance alors hésite pas à poser des questions.
1) MACROS
Le terme macro est un peu abusé sur la eedomus, il ne permet en fait uniquement la gestion des délais. Une macro rajoute un ETAT supplémentaire à ton périphérique, qui sera utilisable dans le moteur de règle. La macro n'est pas une règle mais un état. Exemple pour un module qui commande ton chauffage :
Par défaut tu auras :
l'état ON
L'etat OFF
La macro te permet de rajouter d'autres états du types "ON pendant deux heures" ou encore "attendre 15 minutes puis ON pendant 30 minutes"
Pour une alarme, la macro "attendre 1 minutes puis ON" est un classique
Donc en fonction de tes besoins, tout ce qui concerne le timing automatique lié à ton module se prépare dans les macros, en éditant ton module (réel ou virtuel comme une alarme)
2) Les REGLES
Le moteur de règle est vraiment très simple et en bon français donc pas besoin de s'étendre dessus.
Un exemple simplifié pour ton chauffage.
Tu créés 4 macros "CHAUFFE 1/2 HEURE", "CHAUFFE 1 HEURE", "CHAUFFE 1h30 HEURE", "CHAUFFE 2 HEURE"
Dans tes règles, tu peux faire :
Quand : à 5 heures du matin
Condition : si il fait moins de 5° et plus de 0°sur ma sonde dehors
action : "CHAUFFE 1h30 HEURE" sur le module chauffage, au lieu d'un simple ON
Sur Eedomus il n'est pas possible de faire des "si sinon", il te faudra donc plusieurs règles :
Condition : si il fait moins de 0° sur ma sonde dehors
action : "CHAUFFE 2H HEURE" sur le module chauffage, au lieu d'un simple ON
Condition : si il fait moins de 10° et plus de 5° sur ma sonde dehors
action : "CHAUFFE 1H HEURE" sur le module chauffage, au lieu d'un simple ON
Etc.. L'exemple est juste là pour l'exemple, on gère pas sont chauffage ainsi mais je trouve que cela illustre bien l'utilisation des macros.
popix
Re: Documentation
Messagepar kw67 » 07 Jan 2015 16:27
Merci Popix pour ta réponse et le temps consacré à la réponse ;-)
Je commence à m’imprégner de la "philosophie" de la box...
Les notions de règles et de macro se clarifient...
J'ai été également un peu dérouté par les règles automatiques générées par les programmations...
J'en ai peut-être abusé, plutôt que de créer mes propres règles ...
En tout cas c'est agréable de se sentir soutenu, merci à tous de vos réponses.
Chris
kw67
