tag reader
Re: tag reader
Messagepar Loulou » 03 Déc 2014 07:54
Après plusieurs semaine d'essai,J'ai fait testé le lecteur RFID et le badge par une autre personne et le résultat reste le même. Le badge a été testé sur un autre lecteur RFID et celui-ci fonctionné bien. Il semblerai que le problème viendrai du lecteur RFID.
J'ai contacter le service après vente de domadoo qui m'a demander de renvoyer le le lecteur RFID.
Je viens tiens au courant des que j'ai des nouvelles.
Loulou
Re: tag reader
Messagepar misterden66 » 14 Déc 2014 16:53
Moi j'ai le probleme exactement inverse !
Je viens d'installer le lecteur RFID ZIPATO MNI KEYPAD, aucun problème pour les scénario avec lecture de badge par contre tout ce qui est a code ne fonctionne pas du tout ... il indique qu'il a bien lu le code ( visible dans l'historique du module ) mais ne lance aucune action .... ce qui est gênant quand c'est pour désactiver une alarme.. oul'activé.
Pourriez vous peut être m'aide ?
J'ai bien trouvé 2 tuto sur internet mais même en suivant ces procédures cela ne fonctionne pas :
http://maison-de-geek.com/2014/01/test- ... de-benext/
http://blog.domadoo.fr/2014/02/13/guide ... a-eedomus/
misterden66
Re: tag reader
Messagepar dardevil91 » 14 Déc 2014 16:55
j'ai exactement le même problème
misterden66 a écrit:Bonjour,
dardevil91
Re: tag reader
Messagepar Loulou » 14 Déc 2014 17:08
J'ai contacter le SAV chez qui j'ai acheter le tag reader. J'ai renvoyer le produit et je dois recevoir un nouveau tag reader demain. Je vais le testé et je vous tiens au courant.
Loulou
Re: tag reader
Messagepar Loulou » 17 Déc 2014 20:38
Le SAV m'a renvoyer mon tag reader d'origine. J'ai testé les badges dessus et ça fonctionne. Reste plus qu'à faire les programmations un peu plus tard.
Loulou
Re: tag reader
Messagepar vince » 05 Jan 2015 17:35
une petite question aux possesseur de tag reader :
Y a t'il un voyant sur le boitier qui indique si l'alarme est active ?
Vincent
vince
Re: tag reader
Messagepar misterden » 06 Jan 2015 22:10
Non c'est le probleme pour savoir si ca a desactiver ou pas l'alarme donc j'ai couplé le systeme avec une ampoule multicolor et créer des scenario different entre ouverture porte sous alarme = une couleur, activation = une autre , desactivation = autre couleur...
misterden
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s)
