Polling
Polling
Messagepar domaboul » 04 Sep 2012 10:52
J'ai vu la nouvelle fonction polling dans la nouvelle MAJ.
Si j'ai bien compris on peux complétement couper le polling pour les modules alimentés envoyant leur changement d'état (par ex les modules Fibaro) ?
Quelqu'un peut il confirmer ?
Mais du coup, si l'on coupe le polling, que se passe t-il si le module n'as pas d'accusé réception de la part de la box de son changement d'état (a cause d'une panne, reboot, indispo,...) , il réessaye quand même de transmettre, ou il laisse tomber et l'info est perdu ?
domaboul
Re: Polling
Messagepar support_eedomus » 04 Sep 2012 11:01
effectivement vous pouvez couper le polling sur ces modules ou ceux pour lesquels un forçage local n'est jamais réalisé (par ex. une douille Everspring)
Normalement les modules Fibaro informent la box de leur changement d'état en retentant plusieurs fois, mais il reste possible que l'état puisse ne pas parvenir à la box.
Si ce cas se produisait vous pouvez introduire un polling à une heure ou moins.
Réduire le polling sera dans tous les cas bénéfique pour le réseau, en réduisant notamment le risque de création de trames erronées.
Re: Polling
Messagepar MicroFire » 04 Sep 2012 11:03
Merci pour votre réponse, peux t'on avoir la liste des modules qui informe la box automatiquement ?
MicroFire
MicroFire
Re: Polling
Messagepar Moe » 04 Sep 2012 12:31
C quoi le polling, au juste?
Moe
Re: Polling
Messagepar MicroFire » 04 Sep 2012 13:10
Moe a écrit:C quoi le polling, au juste?
Un simplifiant, c'est la box qui demande au module sont statut.
MicroFire
MicroFire
Re: Polling
Messagepar support_eedomus » 04 Sep 2012 13:19
Exactement, "Polling" = Interrogation.
C'est un mécanisme qui fait que la box interroge régulièrement les périphériques alimentés pour connaitre leur état (Ex. allumé ou éteint pour une lampe) mais ce n'est pas toujours nécessaire car certains périphériques récents préviennent d'eux même la box lorsqu'un forçage local est réalisé (ex. appui sur le bouton d'une prise gigogne).
Et lorsqu'une action est demandée depuis l'interface eedomus ou par une règle l'état est forcément connu ensuite car les actions sont acquittées.
Re: Polling
Messagepar domaboul » 04 Sep 2012 16:49
Merci pour vos réponses.
je vais donc passer les modules (genre fibaro) a 1 heures
domaboul
Re: Polling
Messagepar darkwinter » 04 Sep 2012 22:56
Il serait peux être intéressant de faire une liste des périphériques zwave afin de dire quels valeurs de poolig est la plus adaptés non?
darkwinter
Re: Polling
Messagepar krystyan » 13 Juil 2013 08:44
Je remonte ce message très intéressant
une question et une suggestion
Question : en dehors des fibaro y a t-il d'autres modules qui renvoient leur état lorsqu'il est modifié autrement que via la box ?
Suggestion : dans l'historique la mention polling pourrait elle apparaître afin de ne pas polluer l'historique lors d'un diagnostique ?
krystyan
