uploader une image
uploader une image
Messagepar fifi76 » 01 Déc 2014 17:06
Bonjour à tous
Je viens de me lancer dans la domotique ,j'ai choisis une Eedomus ,dommage à 8 jours près j'aurais opté pour la + qui vient de sortir...
J'arrive à ma question
Comment uploader une image sur eedomus sachant que j’ai téléchargé Icons Express sur mon imac jusqu'ici pas de problème ,par contre les incorporer comme icons dans eedomus je ne sais pas comment n'y prendre
avez vous une solution à me proposer ...
je vous en remercie par avance ;)
fifi76
Re: uploader une image
Messagepar dplein » 01 Déc 2014 17:16
Pas de soucis c'est tout simple !!!!
Tu vas dans le périphérique dans lequel tu veux changer ton image. Puis tu vas dans l'onglet "image", tu cliques sur choisir un autre image et dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas tout en bas où il y a marqué "ajouter une image personnelle" et tu cliques sur "choisir les fichiers".
voila voila
Messagepar fifi76 » 01 Déc 2014 17:23
Merci bien je vais faire un essai et je vous tiens au courant de cette manip
fifi76
Messagepar DomotiFred » 01 Déc 2014 18:15
Juste qu'il me semble que l'image ne doit pas dépasser 1 Mo.
Messagepar fifi76 » 01 Déc 2014 18:41
Bonsoir
j'ai fais l'opération que vous m'avez gentillement décris, moi je vois ceci en cliquant sur un périphérique : valeurs- macros- règles associés mais pas images,par contre si je clique sur configuration en haut à droite là effectivement je peux changé mon fond soit par une image eedomus ou allé dans mes images perso pour changer le fond
fifi76
fifi76
Messagepar dplein » 01 Déc 2014 18:45
Dans ce cas, clique sur la photo du périphérique dans configuration du périphérique si tu ne vois pas l'onglet "image"
Messagepar aurel » 01 Déc 2014 20:17
Salut, il faut te rendre dans valeurs créer les valeurs si elle n'existe pas encore puis cliquer sur l'image correspondant à la valeur pour la changer. Voilà !
Messagepar fifi76 » 02 Déc 2014 10:34
Merci de vos renseignements tout est ok ...
cordialement
fifi76 ;)
fifi76
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
