seraphinou a écrit:bonjour
super boulot ,il est vrai ca devrait etre integre dans la eedomus
pour les heures pleine et creuse
voila mon contrat
heures creuse de 21 a minuit et de 2 heure du mat a 7 heures
pouvez vous me dire comment gerer cela est ce possible
merci a vous
cdt
chris
milillicuti a écrit:pasanga a écrit:beau boulot ,mais cela devrait etre intégrer directement à notre box
olivvvv a écrit:Superbe travail Pacific_boy ! BRAVO !
ET grandement merci pour le partage !
Merci Mafiasa pour le code à modifier dans fonction.php
Ca serait bien de tout mettre en base, Balance Withings par exemple.
etnob a écrit:Bonsoir,
Tout d'abord merci pour le job effectué![]()
Petite question: est ce que cela fonctionne si on héberge la base de donnée chez un hébergeur ?
Je suis en train d'essayer via alwaysdata et phpmyadmindata.alwaysdata.com
Actuellement j'ai bien réussit à créer ma base avec le fichier ddl.sql
On voit bien apparaître la structure de la table
Mais je sêche sur la manière d'importer le fichier paramètres.php et ensuite pour pousser les mesures vers la BDD depuis l'actionneur http.
Etnob
$server='ipserveurbdd';
seraphinou a écrit:bonsoir
j'ai bien mis en place et tt fonctionne
par contre il y a tjs un message d'erreur sur la eedomus time out pour la releve d ela base de donnees
est ce grave?
cdt
mafiasia a écrit:etnob a écrit:Bonsoir,
Etnob
Oui c est techniquement possible. Je dis techniquement car certains hebergeurs ne permettent pas la connexion depuis un serveur externe. Pour la procedure, il suffit de creer un user avec tous les privileges sur la base eedomus en n oubliant pas de renseigner l adresse ip externe du serveur qui va attaquer la base. Pour test le mieux est d autoriser tous les serveurs et affiner apres.
Ensuite renseigner les infos dans le fichier parametres.php:
- Code : Tout sélectionner
etnob a écrit:mafiasia a écrit:etnob a écrit:Bonsoir,
Etnob
J'ai copié le dossier "sources" avec un FTP sur le site alwaysdata. A priori ça a bien fonctionné.
Mais quand je tente d'accéder à la page web http://moncompte.alwaysdata.net/index.html il me renvoi un not found. bien entendu la page moncompte.alwaysdata.net existe (du moins il m'indique qu'elle existe)
Auriez vous une idée?
Etnob
pacific_boy a écrit:[EDIT du 30/11/2014]
Je viens d'apporter plusieurs évolutions majeures :
- Récupération de l'ensemble des données via l'API eedomus même lorsqu'il y a plus de 10 000 relevés. Attention dans le cas où il y a beaucoup de données le script peut mettre plusieurs minutes à s’exécuter
- Possibilité d'avoir plusieurs tranches horaires dans une même journée. Pour le paramétrage voir l'article ci-dessus
- Optimisation de chargement de la page pour quelle se charge plus vite quand il y a beaucoup de données. Attention toute fois la page peut encore mettre de 30sec à 1minute pour se charger entièrement lorsque il y a beaucoup de données (ex: 400 000 points sur un graphique = 40sec ...). J'essayerai d'optimiser encore peu tout ça quand j'aurais plus de temps
- Ajout d'index en base de données pour accélérer le chargement de la page
Pour la mise en place de tout ça je vous conseil de vider votre base de données et de tout recharger (script dll.sql, import, ...)
Bon on avance, site ok, Bdd ok.
Par contre question simple: les ID faut les mettre à la place de "Id" ou à la place des chiffres 99999 ?
Etnob
ASECADOMOTIQUE54 a écrit:Je renouvelle mes félicitations à pacific boy pour son travail et son partagec'est vraiment top!
Ce serai sympa de pouvoir y intégrer aussi les données de pluviométrie. Ça coûte rien de demander![]()
Sinon je voudrai bien rapatrier mes tables mysql que j'ai rempli avec l'outil de gusdelamort viewtopic.php?f=12&t=1340&hilit=stat mais bon je suis pas un pro du phpmyadmin.
Une idée de comment on peut faire ça?
mafiasia a écrit:pacific_boy a écrit:[EDIT du 30/11/2014]
Merci pour ces évolutions.
Pour les heures pleines et creuses l autre option aurait été de récupérer les valeurs directement de la box et la renseigner en base a chaque changement d état. Par contre ça nécessite d avoir une interface teleinfo et l ajout d une règle supplémentaire...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
