Ezmotion 3en1 sur secteur
Messagepar domaboul » 29 Août 2012 14:15
J'ai connecté un détecteur EZMotion 3en1 au secteur plutôt que sur pile (grâce a un chargeur usb).
selon le mode d'emploi, il doit devenir un nœud du réseau (j'ai bien configuré le paramètre 5 (Stay
Awake) et fait une exclusion/inclusion.
Or quand je consulte la matrice radio, je ne le vois pas comme un nœud, mais comme un élément Passif.
Y a t'il quelque chose a faire pour que sa fonction nœud soit prise en compte ?
(mail envoyé en parallèle au support, je vous tiendrais ou courant de la réponse)
domaboul
Re: Ezmotion 3en1 sur secteur
Messagepar Moe » 29 Août 2012 19:32
Salut!
Où vois tu la différence entre "Nœuds" et "Element passif", sur ta matrice radio?
Pour ce qui est de ton problème, je ne peux pas trop t'aider, suite à des soucis de Ez-Motion, je commence tout juste à m'y remettre. Désolé.
Moe
Messagepar domaboul » 29 Août 2012 22:04
Les noeuds forment des lignes (et colonnes) majoritairement bleu.
Contrairement aux elements passifs majoritairement rouge.
J'ai vu avec le support, et je doit attendre 24h voir si la fonction est prise en compte.
Mais deja j'ai l'avantage de ne plus avoir de wakeup, et de pouvoir faire une maj toutes les minutes... Fini le capteur qui reste sur mouvement pendant une plombe.....
Idem pour la temp et la luminosité....
domaboul
Messagepar domaboul » 30 Août 2012 15:01
Ca fonctionne !!!
après une nuit d'attente, les 2 détecteurs de mouvement branchés sur secteur font bien partit des nœuds et routent le signal Zwave....
domaboul
Messagepar Moe » 30 Août 2012 19:48
Je ne suis pas sur de ce que tu avances sur les noeuds et les éléments passifs... (Liaison des couleurs)
En tous cas, de mon côté, visuellement, sur ma matrice, j'ai un peu de mal à différencier...
A ce que j'ai compris, les périphériques sur piles ne servent pas de noeuds, contrairement aux périphériques sur secteurs...
Vous en pensez quoi de ma matrice? il n'y a pas un peu trop de rouge??
Moe
Messagepar domaboul » 30 Août 2012 22:14
Pour les couleur, je suis sur.
Je ne sais plus ou je l'avais lu.
Pour le reste, il me semble qu'il suffit d'avoir une chemin (un carre bleu) par ligne pour que se soit suffisant.
domaboul
Messagepar Arnaudkite » 24 Nov 2013 20:37
Salut domaboul,
J'ai également ces détecteurs sur secteur. Peux tu me dire où tu trouves ce paramètre 5 à modifier ?
J'aimerai aussi que la détection ne reste pas 10mn sur "mouvement".
Merci de ton aide.
Arnaud. Domo Débutant ...
Arnaudkite
Messagepar domaboul » 26 Nov 2013 11:35
Avec mes parametres, le mouvement ne dure "que" le temps du mouvement :
tu trouveras les parametres a changer dans les "paramretres radio" de ton peripherique :
mes parametres sont les suivants :
le parametre 5 doit etre autre que 0 (j'ai mis 255)
domaboul
Messagepar Arnaudkite » 12 Déc 2013 21:59
Salut domaboul,
Désolé de la réponse tardive.
En surfant j'ai trouvé ou se trouvait tout ces paramètres. Par contre, il ne faut pas mettre le paramètre 5 a 0 pour que ezmotion soit toujours actif ? Les miens sont sur secteur.
En tout cas, merci pour tes paramètres. Au fait, a quoi sert le 6 et le 7 ? On en parle nul part.
A bientôt.
Arnaudkite
Messagepar domaboul » 13 Déc 2013 11:11
nan, le 5 doit etre different de 0 sur secteur.
6 - est utilisé pour allumer des lumieres
7 - est utilisé pour corriger la temperature le cas echeant.
domaboul
Messagepar scab » 23 Fév 2014 22:55
malgré la modification de tous les paramètres, je n'arrive pas a voir une détection dynamique.
il reste bloqué en mode détection
par contre je m'aperçois que dans la matrice radio il est détecté "sur piles".
je penses que mon problème vient de la.
comment le faire détecter sur secteur ?
cdl
scab
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 49 invité(s)
