tag reader
tag reader
Messagepar salvat » 16 Nov 2014 10:03
Bonjours à tous,, besoins d 'aides pour configurer tag reader sur eedomus,
-le tag reader fonctionne parfaitement lorsque je rentre le code pour armer ou désarmer l alarme ,
2 codes différents . :D
-par contre, l osque je passe le badge dessus le tag reader celui-ci est lu , mais rien ne ce passe,
l informations de lecture du badge ok dans eedomus, les règles associée me paraisse ok , mais j arrive pas a désactiver l alarme,,
est ce que quelqu’un a une idée, jais regarder et pris diverses info sur net mais j arrive pas :oops:
merci d avance pour votre aides
mik
salvat
Re: tag reader
Messagepar dplein » 16 Nov 2014 10:56
Fais nous des screenshots stp !!!
Re: tag reader
Messagepar salvat » 16 Nov 2014 12:10
voila
scren config teag reader
salvat
Re: tag reader
Messagepar jacques » 16 Nov 2014 14:36
Avez vous mis la valeur du badge dans les valeurs reconnues par le reader :?: :?: :?:
:D
Re: tag reader
Messagepar salvat » 16 Nov 2014 16:02
Bonjours jacques,
Je c'est pas à vrai dire, pouvez vous me.dire la marche à suivre svp
Salvat
salvat
Re: tag reader
Messagepar jacques » 16 Nov 2014 16:34
Lorsque vous passez le badge devant le tag reader, ce dernier affiche le code correspondant au tag lut.
Vous devez copier cette valeur, et la coller dans les valeurs reconnues pour ce reader.
Ensuite, à cette valeur, vous pouvez associer une action, règle ...
tag reader.png (38.02 Kio) Consulté 27004 fois
Re: tag reader
Messagepar salvat » 16 Nov 2014 17:11
Merci Jacques, moi je mettais le prénom au lieu du chiffres , donc le problème vient de la !!!!
Je vais essayer des que possible et je te tiens au courant,
Merci pour ta disponibilité
salvat
salvat
Re: tag reader
Messagepar salvat » 16 Nov 2014 17:15
salvat
salvat
Re: tag reader
Messagepar salvat » 16 Nov 2014 17:19
Oups j ai oublier, de te demander ces valeurs je doit les inscrires
Dans les scénarios a la place du prénom c'est sa ?
salvat
Re: tag reader
Messagepar jacques » 16 Nov 2014 18:15
Non, ce sont les 'descriptions' mais tu verras c'est proposé directement quant tu voudras tester les valeurs dans une règle 8-)
:D :D :D
Re: tag reader
Messagepar salvat » 16 Nov 2014 20:36
dsl jacques , je ne voie pas ou je peux tester les valeurs dans une règle comme tu m'as indiquer, tu peux me dire ou ça ce trouve ou me faire des screenshots stp
salvat
Re: tag reader
Messagepar Loulou » 16 Nov 2014 21:55
J'ai commencé à installé mon tag reader mais j'ai un problème pour identifier mes badges. J'ai bien suivi la démarche d'installation.
Est-ce que quelques à eu ou a le même problème?
Loulou
Re: tag reader
Messagepar salvat » 17 Nov 2014 12:48
Salut, tu appuye sur Home et tu passe ton badge, après tu va sur configuration tag reader , tu clique sur valeur et la tu as un nouveau icone , à gauche c'est la valeur du badge , a droite tu peux le renommer ,, tu peux faire ça avec plusieurs badge ,,,
La valeur de droite ces celle qui sert pour les scénarios ,,,
Moi je le suis arrêté la , j attend l aide de pascal ou de qui veut bien m ' aider pour utiliser les badges
salvat
Re: tag reader
Messagepar Loulou » 17 Nov 2014 20:52
C'est bien là le problème, c'est qu'aucune icône apparaît.
Loulou
Re: tag reader
Messagepar salvat » 17 Nov 2014 21:30
salut , fait screenshots des valeurs du tag reader, stp
salvat
Re: tag reader
Messagepar Loulou » 17 Nov 2014 22:22
Scrennshot valeur tag reader
Sans titre.jpg (138.97 Kio) Consulté 26907 fois
Loulou
Re: tag reader
Messagepar Loulou » 21 Nov 2014 13:42
Je n'arrive toujours pas à connecté mes badges à mon tag reader. Quelques a une solution?
Merci pour votre aide.
Loulou
Re: tag reader
Messagepar salvat » 21 Nov 2014 17:05
salvat
Re: tag reader
Messagepar Loulou » 24 Nov 2014 13:53
J'ai recommencer à zéro à commencer par exclure le tag reader pour l'inclure à niveau puis j'ai suivi le guide que salvat a envoyer (d'ailleurs c'est avec ce guide que j'ai essayer la première fois). Je n'arrive toujours pas à faire reconnaître le(s) badge(s). J'ai cherché des solutions mais j'ai rien trouvé.
Loulou
Re: tag reader
Messagepar Groslapinou » 27 Nov 2014 14:00
J'ai rencontré un problème similaire lorsque j'ai installé le tag reader chez moi.
Après différents tests, il s'est avéré que le soucis devait provenir d'interférence d'un interrupteur.
J'avais positionné le TagReader juste au dessus d'un interrupteur et impossible de prendre en compte la lecture des TAG.
Je l'ai juste éloigné de 5cm de cet interrupteur et depuis plus aucun soucis.
Je ne sais pas si cela pourra t'aider.
Tu peux essayer de tester la reconnaissance de tes badges avec le tagreader proche de l'Eedomus.
Bon courage.
Groslapinou
