pb remonté conso wall plug
Messagepar slurt » 10 Nov 2014 20:41
débutant en zwave et eedomus, j'ai un problème pour le remonté des infos de consommation de mes deux wallplug.
Voici ma configuration :
image 1.jpg (57.59 Kio) Consulté 8355 fois
et les réglages que j'ai fait :
image 2.jpg (338.38 Kio) Consulté 8355 fois
et voici le relevé très lacunaire fait par la box
image 3.jpg (76.5 Kio) Consulté 8355 fois
Pouvez vous m'aider à la parametrer correctement.
Merci d'avance à tous !
slurt
Re: pb remonté conso wall plug
Messagepar raphael_malin » 11 Nov 2014 07:57
Hello, eedomus bloque le réglage de certains paramètres, je l'ai déjà evoqué dans un sujet du wall plug ;)
Perso lorsque j'ai besoin d'une info fiable et rapide pour la conso, j'utilise les AN158
Messagepar dplein » 11 Nov 2014 09:04
Suffit de changer la fréquence du polling et on arrive à quelque chose de plus fiable.
Messagepar slurt » 11 Nov 2014 13:02
Oui ! c'est vrai que ce n'est pas sur les captures d'écran mais le polling est réglé sur "toutes les 30 secondes" !
Après, au début, çà a fonctionné correctement. Puis, en voulant "optimiser" le suivi de conso, depuis ça ne fonctionne plus correctement. J'ai essayé une raz du wallplug, sans changement sur la relève.
slurt
Messagepar dplein » 11 Nov 2014 14:27
T'es sûr que tu l'as bien reseter ?
Messagepar slurt » 11 Nov 2014 15:30
Il me semble ... Mais ce qui me semble louche c'est que j'ai le pb sur mes deux wallplug !
je retente et je vous tiens au courant !
Edit : je viens d'essayer et c'est pas mieux ! tjrs pas de remonté
slurt
Messagepar slurt » 13 Nov 2014 23:19
Plus aucun retour sur la conso depuis la raz.
Comment avez vous paramétré le wallplug avec votre eedomus ?
slurt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
