Motion Sensor" (FGMS-001)
Messagepar hubmbou » 09 Nov 2014 10:08
Bonjour , j'aimerai savoir comment changer de 15 mn (au lieu de 30mn) la remonté de température du Motion Sensor" (FGMS-001) ?je sais que ca peut vider la pile plus rapidement mais 30 mn c'est trop long .
quelqu'un pourrait le venir en aide ?
merci d'avance ;)
hubmbou
Re: Motion Sensor" (FGMS-001)
Messagepar gusdelamort » 09 Nov 2014 10:22
Bienvenue à toi !
Si tu regardes la doc du fibaro
http://doc.eedomus.com/view/Fibaro_Moti ... GMS-001%29
Tu verras que le paramètre 62 est normalement à 900 secondes, soit 15 minutes. Pour autant le fibaro (que j'ai) n'est pas très fiable dans sa remontée de température. J'ai préféré les sondes oregon couplées à un rfx usb.
Si tu souhaites changer ce paramètre, tu vas dans ton périphérique (le détecteur et non le péripherique température qui n'est qu'un canal lié), tu cliques ensuite sur paramétrage radio, class de commande : configuration / configuration set / tu trouves le 62 / tu mets le nombre de seconde que tu veux puis ok. Au prochain reveil, le paramètre sera envoyé. Tu pourras contrôler que cela s'est bien passé avec la même démarche mais GET (qui est obtenir l'information / ne pas la changer).
PS : si tu ne vois pas le paramétrage radio sur ton périphérique fibaro / va dans configuration / mon compte / paramètre / activer le paramètre activer le mode expert
Messagepar hubmbou » 09 Nov 2014 10:32
Bonjour et merci de ta réponse rapide , je maitrise pas tout et voila ce que j'ai !!!
on dirait que je suis déja régler sur 15 mn mais mes remontés sont de 30 voici la capture écran.
fibaro sensor
hubmbou
[RESOLU] Motion Sensor" (FGMS-001)
Messagepar hubmbou » 09 Nov 2014 15:08
hubmbou
Messagepar raphael_malin » 10 Nov 2014 00:50
Eedomus bloque certains paramètres! celui-la en fait partie!
Pour avoir un changement plus rapide de l'info luminosité, j'ai pu gruger sur le paramètre 42:
Intervalle de rapport de luminosité de 200, j'ai mis à 5!
Du coup la journée, j'ai une nouvelle valeur toutes les 5s environ mais le soir, j'ai pas à attendre 30min de me retrouver dans le noir pour que cela s'allume!
Messagepar hubmbou » 10 Nov 2014 13:14
Je constate que meme en changeant les parametres les remontés sont toujours de 30 mn pour la remonté température !!!! j'aimerai qu'il me remonte la température toutes les 15 mn je sais pas ou ca foire ???
hubmbou
Messagepar dplein » 10 Nov 2014 13:23
hubmbou a écrit:Je constate que meme en changeant les parametres les remontés sont toujours de 30 mn pour la remonté température !!!! j'aimerai qu'il me remonte la température toutes les 15 mn je sais pas ou ca foire ???
C'est le paramètre 64 à changer et non le 62 !!!!
Messagepar hubmbou » 10 Nov 2014 13:58
ah ok merci mais je mets quoi comme taille ? valeur ? pas évident ce truc
hubmbou
Messagepar dplein » 10 Nov 2014 14:00
Si tu veux que le motion detector regarde ta temperature tous les 1/4h, tu mets 900 comme valeur dans "valeur 1" :D
Messagepar hubmbou » 10 Nov 2014 14:04
bonjour et merci je vais mettre cette valeur :)
hubmbou
Messagepar gusdelamort » 10 Nov 2014 14:17
je pense que ce module est sur certaines fonctionnalités bridé (par qui je ne le sais pas)
pour la petite histoire / j'ai mis le 62 et le 64 à 0... et pourtant j'ai toujours la remontée d'info faite au wake up...
Messagepar hubmbou » 10 Nov 2014 14:22
Oui c'est bizarre ce module , j'attends de voir le comportement !!!
hubmbou
Messagepar dplein » 10 Nov 2014 14:32
Surtout pas 0 !!!!
Lis le dans les explications.. il n'y aura pas de remontées dans ce cas !!!
Messagepar hubmbou » 10 Nov 2014 16:20
Oui merci j'ai lu et je sais que la valeur 0 est censé ne rien remonter !:)
hubmbou
Messagepar dplein » 10 Nov 2014 16:38
Oui en gros, la valeur remontée ne se fait qu'au wake up si tu mets à 0.
Messagepar hubmbou » 10 Nov 2014 17:02
le truc bizarre c'est que j'ai mis la valeur 900 pour un wake up toutes les 15 mn ca a fonctionné pendant 45 mn et voila que le wake up s'est remis a 30 mn ?? cest louche ce truc :(
hubmbou
Messagepar dplein » 10 Nov 2014 17:05
Si je te comprends, est ce que par hazard, tu ne confondrais pas wake up et un envoi forcé?
Tu forces le détecteur à envoyer tous les 15mn mais lui se réveille aussi tous les tant et tant de temps !!!!
Messagepar hubmbou » 10 Nov 2014 17:12
ben il est possible que je me plante , voila en fait je voudrais que le module me remonte la température toute les 15 mn. alors je sais pas si c'est un wake up toutes les 15 mn ou un reveil forcé toutes les 15 mn . je trouve ca pas tres évident je ne vois pas comment faire. ???
hubmbou
Messagepar dplein » 10 Nov 2014 17:34
avec le paramètre 64, c'est un reveil forcé...
et il me semble que le wake up serait a 30mn non ???
Messagepar hubmbou » 10 Nov 2014 17:40
oui a 30 mn et je vois pas comment changer ca , je comprends plus rien lol :)
hubmbou
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
