fgk101 (det ouverture fibaro) boite aux lettres, humidité ?
Messagepar enr37 » 08 Nov 2014 14:02
je voulais installer un fgk101 dans ma boite aux lettres comme beaucoup d'entre vous pour être averti du courrier arrivé.
plusieurs questions:
1/ ceux qui l'ont installé il y a quelques temps n'ont ils pas de pb d'humidité ? car meme a l'abri de la pluie, l' humidité ambiante est toujours là (donc risque de rouille, etc) !
2/ comment l'avez vous installé pour que ca ne gêne ni l'entrée du courrier mais surtout pour que le facteur ne fasse pas son bourrin le jour où il ouvre pour mettre un colis ?
merci de vos retours
Re: fgk101 (det ouverture fibaro) boite aux lettres, humidit
Messagepar Jmorize » 08 Nov 2014 21:14
Suite à des conseils obtenues sur le forum, j'ai appliqué un gel d électricien et mis dans une boîte Plexo mon capteur fibaro. Aucun problème depuis trois mois ( il commence a faire humide )
Messagepar enr37 » 08 Nov 2014 21:56
Attend je comprend pas. Il faut bien que les modules se touchent pour faire leur job non ? T as yne photo a me faire (pzs ce soir j entend bien :mrgreen: )
Messagepar aurel » 10 Nov 2014 16:14
tu utilise un contact déporté et tu met ton module dans une boite plexo et plus de problème d'humidité", le miens fonctionne comme cela depuis plusieurs mois sans aucun pb!
Messagepar aurel » 10 Nov 2014 16:15
Messagepar enr37 » 10 Nov 2014 20:27
merci aurel? en fait si j'avais vu ton tuto, je ne l'avais pas compris comme cela. Pour moi je croyais que 1 etait pour le colis et 2 pour les lettres. Comment tu fais avec tes cablespour une ouverture colis ? tu as prévenu ton facteur ? il ne bourrine pas trop sur les cables ?
Messagepar aurel » 11 Nov 2014 15:20
je n'utilise que pour notifier sur ouverture de la porte donc uniquement pour les colis.
En ce qui concerne les câbles c'est du câble ptt donc très fin que j'ai noyer dans un filet de silicone dans le coin donc aucun risque pour le facteur, je sais même pas si il a remarqué quelque chose lol
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
