Et quand on a 2 stations météo Netatmo?
Messagepar anne-marie » 17 Oct 2014 08:13
Et oui, j'ai tout en double :lol:
Quand j'installe ma 2eme station Netatmo, je récupère les mêmes données.
Je ne récupère pas non plus celle du module additionnel
Pourtant j'ai un seul compte Netatmo pour mes 2 stations.
Faut-il modifier quelque chose dans le script?
Re: Et quand on a 2 stations météo Netatmo?
Messagepar anne-marie » 21 Oct 2014 09:19
Voici la réponse du support Netatmo :(
Malheureusement nous sommes pas compétant pour vous répondre sur ce problème, merci de contacter eedomus pour un meilleure support.
merci.
Je suis bien avancée.....
Messagepar Tinto » 21 Oct 2014 09:56
et en essayant d'installer le même script deux fois, sur un nom different ( netatmo2.php ... ), tu as essayé ?
Messagepar anne-marie » 21 Oct 2014 10:14
merci Tinto, je vais essayer :)
Messagepar anne-marie » 21 Oct 2014 11:24
Je ne peux pas accéder à ma box en local, donc aux scripts.
Message envoyé au support. Les pauvres, je les harcèle en ce moment :lol:
Messagepar anne-marie » 21 Oct 2014 19:01
C'est bon, le support m'a réglé le problème de mon accès local :)
Par contre j'ai essayé de charger un 2eme script netatmo à l'identique mais j'ai ce message:
La fonction htmlspecialchars() n'est pas autorisée
Messagepar Tinto » 21 Oct 2014 20:12
Ah oui ça m'a fait ça aussi quand j'ai essayé de regarder pour les problèmes de pression le mois dernier, je ne me rappelais plus. Ce script doit être injecté en installant une nouvelle netatmo par l'interface, mais du coup ça va pas être possible de changer le nom :-/
Un petit message au support va peut être etre nécessaire, sinon je te redonne le script sans cette fonction qui passe pas, a n'utiliser que chez toi, c'est la seule fonction du fichier qui bloque, le test est fait sur un seul champs ...
Messagepar anne-marie » 23 Oct 2014 16:48
Merci, je veux bien essayer ton script :)
Je n'ai pas de réponse du support sur ce sujet
Messagepar anne-marie » 26 Oct 2014 10:14
J'ai fini par trouver en déchiffrant le XML obtenu par l'option "tester" :D
Dans chemin X-path, Il fallait que je remplace:
Internal par device_1
external par extension_2
module par extension_1
Messagepar Tinto » 26 Oct 2014 12:24
Je n'arrivais pas a faire une réintégration simple d'un deuxième script, et recul de tous les canaux liés ... Mais si tu as trouvé c'est parfait.
Messagepar anne-marie » 26 Oct 2014 14:49
Déjà, je n'en reviens pas que j'ai trouvé la solution toute seule ! :D
