Depuis l'hiver dernier, je dispose de 3 vannes Danfoss Zwave Living Connect connectées à ma box eedomus. Je dispose de plusieurs capteurs de température Oregon pour piloter au mieux ces vannes. La solution est opérationnelle et fonctionne bien.
Le but est faire des économies à l'intersaison principalement, pour tempérer et allumer la chaudière gaz juste ce qu'il faut.
A ce sujet, mon seul soucis est le temps plutôt long pour mettre en température mes radiateurs.
J'ai comparé avec une tête thermostatique manuelle ; Si je la met à fonds, la température monte de manière assez franche en 5 minutes. Avec les vannes Danfoss, si je met la température maximum (directement sur la tête) il se passe bien 30 minutes pour quela température demandée soit atteinte.
La réaction est immédiate, mais très lente, comme si on ouvrait la vanne tout doucement... Est ce un paramètre à règler ?
