2 X Relais fibaro FGS221
Messagepar stef2cr » 05 Août 2012 21:24
J'ai mis en place dans le boitier de la porte d'entrée un module Fibaro qui me gère une lumière du séjour et une lumière à l’extérieur de la porte d'entrée. Le problème est qu'un même module ne peut être mis que dans une seule pièce. Hors dans mon cas, j'ai bien le module positionné dans le séjour, mais il gère une lampe à l'extérieur.
On ne peut gérer 2 pièces différentes avec un même module ?
stef2cr
Re: 2 X Relais fibaro FGS221
Messagepar Technopaul » 08 Août 2012 06:47
Il faut aller dans le paramétrage du module, et la ou il y a marqué(Nom personnalisé) tu dis à quoi sert la fonction exemple (lampe entrée) puis au dessous ou il y a marqué (Installé dans la pièce) tu renseigne le lieu de travail, exemple (Hall Entrée) si Hall Entrée n'existe pas tu le créé avec le petit crayon du coté droit de la case.
Voila il ne te reste plus qu'a essayer
Technopaul
Messagepar Chacks » 08 Août 2012 07:10
après avoir fait l'essai, je confirme qu'il n'est "pour l'instant" (peut être dans la prochaine MaJ) pas possible d'assigner 2 pièces différentes pour un même module. Si l'on change la pièce d'un canal, l'autre canal se met automatiquement à jour sur la même pièce.
Chacks
Messagepar stef2cr » 08 Août 2012 21:37
+1 Chacks c'est exactement ça, l'autre canal ce mets également à jour.
stef2cr
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 48 invité(s)
