Probleme affichage widget Jauge circulaire
Messagepar MicroFire » 07 Oct 2014 17:37
Suite à la mise à jour de la nouvelle interface, le widget jauge circulaire ne fonctionne plus avec des données de température, alors qu'il fonctionne bien avec l’humidité par exemple:
jauge circulaire.jpg (47.91 Kio) Consulté 10549 fois
J'ai fait des tests sur plusieurs sondes différentes avec toujours le même résultat.
Merci d'avance à ml'équipe d'EEdomus
MicroFire
MicroFire
Re: Probleme affichage widget Jauge circulaire
Messagepar stef31 » 07 Oct 2014 17:54
J'ai le même problème pour les jauges de températures alors que pour l'hygrométrie, cela fonctionne.
Messagepar DONNY974 » 07 Oct 2014 18:26
idem pour moi
humidité : ok
température : chargement des données
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 07 Oct 2014 18:46
j'ai trouvé
Dans la config du capteur de température, il faut remplacer le champ "type de données : nbre décimal " par "type de données : liste de valeurs"
DONNY974
Messagepar valrom » 07 Oct 2014 20:05
En effet même cas la solution fonctionne !!
valrom
Messagepar MicroFire » 07 Oct 2014 20:15
Merci la solution fonctionne, sauf qu'il manque mon petit "°C" après la valeur.
MicroFire
MicroFire
Messagepar MicroFire » 07 Oct 2014 20:18
En réalité c'est le "°" qui pose problème, si on laisse que le C (au lieu de °C), c'est OK aussi.
Et si on met un accent ça ne fonctionne pas non plus.
MicroFire
MicroFire
Messagepar raphael_malin » 07 Oct 2014 20:20
j'ai écrit au support hier soir pour ce problème
