Pb affichage Caméra
eedomus avec vos caméras IP
Pb affichage Caméra
Messagepar Groslapinou » 02 Oct 2014 09:36
Je rencontre un soucis sur la configuration des caméra sur ma Eedomus.
Je possède 2 caméras identiques (Dlink DCS 5020) qui fonctionnent correctement.
Via le portail Dlink ou l'appli Dlink, j'arrive à voir en direct les images de ces caméras.
Sur ma box, j'ai ajouté ces 2 caméras sans soucis.
Mon problème est que lorsque les 2 caméras sont activées, je n'arrive via le portail à voir que l'une des 2 en ressaisissant en plus systématiquement login/password.
L'affichage de ces caméras est aléatoire, c'est à dire que je peux aussi bien avoir l'affichage de la caméra 1 ce matin et cet après midi j'aurai uniquement celui de la caméra 2 (dupliqué sur les 2 caméras).
L'un de vous aurait-il déjà rencontré ce soucis et pourrait il m’aiguiller pour résoudre ce problème ?
D'avance merci.
Groslapinou
Re: Pb affichage Caméra
Messagepar influman » 02 Oct 2014 10:55
est-ce que tu es bien derrière un routeur avec une translation du port 80 ?
Exemple :
Caméra 1 - IP_externe:180 ==> IP_local_cam1:80
Caméra 2 - IP_externe:181 ==> IP_local_cam2:80
et donc deux ports externes différents au niveau de la configuration eedomus des caméras
Messagepar Groslapinou » 02 Oct 2014 18:05
Un grand merci pour l info.
Effectivement en mettant le routage NAT tout fonctionne correctement.
Bonne soirée.
Groslapinou
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invité(s)
