Domotisation Senséo
Domotisation Senséo
Messagepar technoseb27 » 28 Sep 2014 16:23
Bonjour à tous. Je reviens vers vous car j'ai un soucis pour la création d'une règle sous l'Eedomus. Je me suis inspirer de excellent tuto d'Anne sous domotique info : http://domotique-info.fr/2014/09/hcl-hc ... er-senseo/
Le soucis c'est que je n'arrive pas du tout à obtenir ce que je veux. J'ai bien mis mon FGS un coté sur le ON/OFF et l'autre sur la grande tasse. En manuel (c'est à dire comme ci que j'appuyer sur les boutons mais en me servant de mon téléphone à la place) tout marche impeccable mais dès que je met des macros et des règles cela ne fonctionne pas comme je voudrais. Donc je viens vers vous pour un peu plus d'aiguillage. Ce que je voudrais c'est pouvoir lancer à partir de mon téléphone le cycle complet. C'est à dire : Mise en marche de la senséo en même temps la mise en chauffe. Une fois celle ci effectué suivant ce que j'ai choisi une tasse ou deux que ca coule pendant le temps donné.
Comme ca je pourrais me servir de cette règle ci pour pour pouvoir avoir le café le matin en fonction de mon agenda sur l'eedomus.
Merci d'avance pour votre aide. ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Re: Domotisation Senséo
Messagepar technoseb27 » 30 Sep 2014 17:09
Personne pour un coup de main? ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 16:41
bah il nous en faut plus pour t'aider, notamment des captures d'écran de tes règles, états et macros.
pré-requis : j'imagine que ton FGS est bien en mode impulsion.
j'imaginerais les deux états actionneurs du fibaro :
- un avec deux valeurs : rien / power
- un autre avec deux valeurs : rien / café
ce dernier état auraient deux macros :
- attendre 40s (temps de chauffe) puis café, attendre 10s (temps café court), puis café
- attendre 40s (temps de chauffe) puis café, attendre 20s (temps café long), puis café
et ta règle café court qui peut se baser sur un état "Café Court / Café long"
Si demande café court manuelle / ou critère horaire
- Power
- Macro café court
je considère que la machine s'éteint toute seule, sinon il faut une macro sur le premier état :
- attendre 0s puis Power, attendre 2mn puis Power
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 17:02
Pas de soucis je te fais des captures d'écrans. Donc voici déjà le FGS en mode impulsion. Je pense que je ne me suis pas tromper ?
Je suppose que le mode impulsion est valable pour les deux sorties car il me semble avoir vue cela quelques part sur le net ;)
Image 7.jpg (255.61 Kio) Consulté 27214 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 17:09
La voici les deux valeurs que je lui est mis. Par contre j'ai remarqué que si je veux masqué la Valeur "0 - Off" cela ne fonctionne pas il faut qu'il soit apparent
Image 9.jpg (47.05 Kio) Consulté 27214 fois
Image 8.jpg (48.26 Kio) Consulté 27214 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 17:27
"La voici les deux valeurs que je lui est mis. Par contre j'ai remarqué que si je veux masqué la Valeur "0 - Off" cela ne fonctionne pas il faut qu'il soit apparent"
bizarre. je vois pas le rapport avec la visibilité de la valeur sur les interfaces.
En mode impulsion, le fibaro doit renvoyer la valeur Off tout seul après le délai d'impulsion paramétré. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un Off car cette valeur ne fait rien, mais peu importe...
Tout se joue au niveau de tes macros je pense, et de tes règles.
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 17:35
Oui oui ca me remet bien automatiquement sur OFF mais je disais que si je mettais la valeurs "OFF" en caché cela ne fonctionne pas
Image 10.jpg (149.7 Kio) Consulté 27210 fois
Image 11.jpg (87.29 Kio) Consulté 27210 fois
Image 12.jpg (104.94 Kio) Consulté 27210 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 17:38
Voici les macros ainsi que la regle. Mais je pense que la macro :
cela doit renvoyer une erreur car des que je lance un cafe cela me vide le recipient d'eau
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 17:39
Voila le message d'erreur que j'ai
Image 13.jpg (64.63 Kio) Consulté 27209 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 17:56
c'est la règle qui est fausse,
elle se lance en continue tout le temps de ta macro à cause de ton critère. D'où le message de sécurité d'eedomus qui stoppe la boucle infinie (c'est bien foutue :) )
Crée toi un nouvel état supplémentaire "Café" virtuel actionneur, avec trois valeurs et une macro :
- "Un café ?" (que tu peux mettre invisible)
- "Café une tasse"
- "Café deux tasses"
et la macro "Service en cours" (que tu peux mettre invisible aussi) :
- attendre 120s puis "Un café ?"
Et ta règle "Café une tasse" modifiée comme ça :
Si état "Café" devient maintenant "Café une tasse"
- Macro "Allumer/eteindre"
- Macro "une tasse"
- Macro "service en cours"
ça devrait marcher.
les deux états du fibaro, tu peux les mettre dans des pièces invisibles car ils ne te serviront pas sur l'interface. Il n'y aura que ton actionneur "Café" pour commander. Et c'est lui que tu peux actionner via un règle "Café du matin" avec un critère horaire/agenda.
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 18:13
La Valeur une café et la macro service en cours elles servent à quoi?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 18:21
c'est pour revenir visuellement a un etat d'attente, et que tu puisses voir que c'est en cours
de service. C'est purement pour ton confort visuel.
Tu peux les enlever mais ta regle doit etre en "est maintenant" et pas "devient maintenant"
si tu rajoutes le critere Cafe n'est pas en cours de macro, ca t'evite egalement de lancer un cafe long alors que le cafe court n'est pas fini. Je prefere donc ma solution.
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 19:24
Voila ce que tu m'a demandé :
Est ce bien cela?
Image 15.jpg (167.48 Kio) Consulté 27189 fois
Image 14.jpg (128.65 Kio) Consulté 27189 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 19:30
oui.
La valeur 0 tu l'appelles comme tu veux.
je t'ai propose "Un café ?", mais ca peut etre "Prêt à servir", etc..
sur ta regle, tu peux mettre "autoriser le reenclement" a 2mn.
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 19:32
Ok bon je vais aller refaire un essai vue que mme est couché. Car elle est la domotique ca fait deux mdr ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 19:41
Bon j'ai plus le soucis du message d'erreur mais je suis obligé de stopper manuellement la senséo car elle me le rempli a ras bord mon mug en choisissant une seule tasse par contre
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 19:46
c'est que ton temps avant extinction est trop long,
descend a 3secondes et augmente ensuite.
20s c'est long.
Parce que, il y a le temps de remplissage effectif, mais aussi la prise en compte des ordres par l'eedomus...
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 20:05
Pareil meme à 3 secondes
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar influman » 01 Oct 2014 20:25
verifie l'historique de valeurs prises par tes etats respectifs (en enlevant la fusion de valeurs) et si la chronologie des actions realisees est bonne.
ca te dira deja si la programmation est coherente
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 20:27
JE viens de tester quand je fais "Power" directement depuis le bouton cela fonctionne ( ca allume la mise en chauffe ) sans problème même si je reappui aussitôt derrière ( ca eteinds la senséo ) mais par contre si je lance la macro cela reste allumé en permanence. A croire qu"elle ne prends qu'un seul " power en compte. J'ai en beau faire une macro du genre :
- 0 seconde "power"
- 5 secondes "OFF"
- 45 secondes "power"
cela est pareil
Voici mon blog :
technoseb27
