Open Karotz qui ne répond pas toujours
Messagepar Tooms » 17 Sep 2014 13:07
J'utilise open Karotz avec mon Eedomus depuis quelques mois et j'en suis plutôt content sauf que depuis 1 semaine environ certaines commandes ne sont pas prises en compte par ce sacré lapin.
Il ne prononce pas tout ce que ce je lui demande, le matin il lui arrive de ne pas réveiller ou de ne pas s'endormir le soir.
Le plus aléatoire semblant d'être la prise de photos que je ne vois pas arriver sur l'interface Eedomus.
J'ai bien sur éteint et redémarré le lapin mais sans changement.
Est ce fiable dans vos installations ?
Ps: quand j'ai désactivé l'option "ignorer les erreurs" je me suis retrouvé avec un nombre important de notifications d'erreurs de lapin non joignable.
Celui ci a une ip fixe et une bonne connexion Wi-Fi je pense (freebox).
Tooms
Re: Open Karotz qui ne répond pas toujours
Messagepar vva » 17 Sep 2014 13:53
Pour ma part je dois maintenir la connexion active entre l'eedomus et le lapin par un ping régulier (10 min) sinon je perds le contact et je dois le redémarré.
Avec cette méthode, c'est plutôt stable!
Messagepar Tooms » 18 Sep 2014 13:32
Merci de ce retour,
en effet j'ai essayé cette solution depuis hier avec un ping toutes les 5mn et cela fonctionne bien mieux.
J'ai trouvé trace de ce problème et de ce contournement sur le forum toute la domotique.
Vivement une mise a jour qui corrige ça. Sinon il reste la possibilité d'utiliser un adaptateur usb-rj45 :-(
Tooms
Messagepar Madoma73 » 18 Sep 2014 15:27
Avec le patch 2.1.9 qui fait de lui même un Ping, je n'ai plus de souci
Messagepar vva » 18 Sep 2014 17:52
Et bien j'avais loupé cette info. Je vais testé de suite.
Messagepar Tooms » 19 Sep 2014 09:55
Je vais vérifier mais il le semble bien avoir déjà la version 2.1.9.
Et je viens de passer a un ping toutes les minutes car toutes les 2mn j'avais encore des pertes de connexion.
Tooms
Messagepar aurel » 19 Sep 2014 10:22
perso j'ai beaucoup de mal a faire fonctionner mon karotz correctement. mais je ne me suis pas encore penché sur le pb.
Messagepar technoseb27 » 19 Sep 2014 21:38
Moi depuis que j'ai tout remis à plat il fonctionne impeccable. Donc je ne touche plus à rien.
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar Tooms » 20 Sep 2014 13:24
Tout remis à plat ?
Moi depuis la mise en place du ping toutes les minutes ça fonctionne.
Tooms
Messagepar fullpower » 20 Fév 2016 12:19
Je reviens sur le sujet du Karotz qui n'exécute pas toutes les actions quand il le faut ...
Un ping toutes les min ça ne risque pas d'engorger la Eedomus ?
J'ai essayé toutes les 5 min mais même en lancant un ping ou un wake up toutes les 5 min, il décroche quand même !
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
Retour vers Karotz & Nabaztag
