Conf camera IP Foscam
eedomus avec vos caméras IP
Re: Conf camera IP Foscam
Messagepar cyberwarrior » 04 Sep 2014 14:09
Configurer les alarmes ...
Mais c'est quoi tout ça ?
Moi je veux juste pouvoir voir la camera en live depuis le portail eedomus...
Allez, admettons aussi que quand j'enclenche mon périphérique virtuel "Alarme" sur "ON", la camera bascule en mode "j’enregistre s'il y a du mouvement" ... mais comment ça fonctionne tout ça ?
Tu peux m'expliquer ton usage dplein ?
cyberwarrior
Messagepar dplein » 04 Sep 2014 14:21
Quand je parle d'alarme, cela veut dire le moment où la caméra va uploader dans le ftp d'eedomus...Et tout ceci se configure...
Regardes sur le net, il y a plein de tuto la dessus !!!!!
Messagepar cyberwarrior » 04 Sep 2014 14:53
Je viens effectivement de trouver des news.
J'ai créé un actionneur HTTP pour activer l'enregistrement ou le désactiver :
OFF :
'http://192.168.1.xxx:yy/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=0&usr=login&pwd=mdp
ON :
'http://192.168.1.xxx:yy/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&usr=login&pwd=mdp
Ca fonctionne bien vu que je n'ai pas d'erreur eedomus quand je lance ces scénarios.
Il me restera à faire le zouave devant la cam ce soir pour voir si ça enregistre bien quand c'est sur ON et que ça coupe bien quand c'est sur OFF.
cyberwarrior
Messagepar cyberwarrior » 04 Sep 2014 15:59
Bon ben l'enregistrement ne fonctionne toujours pas ...
Petite consolation, je vois le direct quand je suis connecté en LAN chez moi ...
cyberwarrior
Messagepar Jmorize » 04 Sep 2014 18:56
cyberwarrior a écrit:Bon ben l'enregistrement ne fonctionne toujours pas ...
Donc problème de NAT ! Je ne vois que ça
Messagepar cyberwarrior » 04 Sep 2014 20:07
Mais coté appli Foscam, le teste de config FTP dis que c'est OK ...
Et coté eedomus, les requetes ON/OFF sont sur le LAN donc pas de soucis non plus ...
Par contre, effectivement eedomus me parle d'un soucis de NAT lors du diagnostic du WAN ...
Mais est-ce que ça vient pas de l'ip qui n'est pas renseigné car aucune image déposée sur le ftp ?
comment déclenceher manuellement un enregistrement afin de voir si ça enregistre bien et que ça part bien sur le ftp svp ?
cyberwarrior
Messagepar Vioricien » 05 Sep 2014 09:11
J'ai réussi à configurer la mienne hier soir et pour faire mais tests j'ai joué avec les paramêtres de la page snapshot Settings sur la page web de la caméra.
Voir image ci-dessous pour la config et tu baisses l'option "Capture interval" à quelques secondes pour ne pas trop attendre.
snap-set
Vioricien
Messagepar cyberwarrior » 05 Sep 2014 14:08
Merci !
Ça fonctionne !!
Même si le FTP eedomus montre des répertoires qui sont vides, j'ai bien une image sur la console eedomus.
Par contre, quelqu'un sait comment faire en sorte que la camera n'enregistre des vidéos qu'en cas de mouvements ?
(et accessoirement une commande pour activer ou pas ceci afin de le mettre dans un module actionneur http pour activer ou pas depuis la eedomus) ?
cyberwarrior
Messagepar Vioricien » 05 Sep 2014 18:46
Pour la détection, c'est le menu "Alarm" juste en dessous.
Pour le ON/OFF j'utilise les mêmes scripts que toi, seule chose pas trop cool, il faut scripter le ON avec tous les paramètres car juste le isEnable à 0 ou 1 ne conserve pas la configuration faite avec l'interface web par exemple.
Vioricien
Messagepar cyberwarrior » 07 Sep 2014 16:36
Merci pour les infos et le coup de main ...
Du coup pour le ON, comment connaitre les paramètres à rajouter dans le script ?
cyberwarrior
Messagepar Vioricien » 08 Sep 2014 09:48
Grace au fichier PDF contenu dans ce zip
http://tutoriels.domotique-store.fr/ind ... hment&id=9
Tout se passe avec la commande setMotionDetectConfig.
Les paramètres pour le calendrier par exemple sont assez indigestes donc pour te faciliter le travail, je te conseille de configurer à la souris avec l'interface, de sauvegarder puis après d'appeler dans ton navigateur la commande getMontionDetectConfig, ça te donnera les valeurs de ce que tu viens de configurer. Tu n'auras plus qu'à construire ton url avec ces paramètres.
Vioricien
Messagepar cyberwarrior » 08 Sep 2014 10:29
Vioricien a écrit:Grace au fichier PDF contenu dans ce zip
Merci pour les infos et les fichiers.
Voici ce que j'ai essayé du coup (après avoir paramétré les plages comme dit ci-dessus):
ON :
http://IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&usr=USR&pwd=PWD
OFF :
http://IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=0&usr=USR&pwd=PWD
Les tests eedomus me renvoient le result 0 donc d'après la doc, c'est sucess ...
Sauf que quand je vais dans le logiciel de la camera, la coche n'est pas cliquée malgré le ON ok donc ça ne fait rien...
J'ai donc essayé avec des paramètres :
ON :
http://IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&linkage=46&snapInterval=2&sensitivity=1&triggerInterval=5&schedule0=281474976710655&schedule1=281474976710655&schedule2=281474976710655&schedule3=281474976710655&schedule4=281474976710655&schedule5=281474976710655&schedule6=281474976710655&usr=USR&pwd=PWD
Et ça ne fonctionne pas non plus (dans le logiciel IPCAM, quoique je fasse, l'état du schedule ne change jamais ... :evil:
J'en peux plus, je comprends plus rien ... :cry:
cyberwarrior
Messagepar Vioricien » 08 Sep 2014 11:13
Quand tu mets ton url dans un navigateur est ce que tu as bien ça qui s'affiche?
<CGI_Result>
    <result>0</result>
</CGI_Result>
Vioricien
Messagepar cyberwarrior » 08 Sep 2014 12:45
Vioricien a écrit:Quand tu mets ton url dans un navigateur est ce que tu as bien ça qui s'affiche?
<CGI_Result>
    <result>0</result>
</CGI_Result>
Oui, c'est pour ça que je parlais de result 0 ...
cyberwarrior
Messagepar Vioricien » 08 Sep 2014 12:51
Bon alors là je ne sais plus quoi te dire car moi ça me change bien les options de la section Alarm quand je fais ça. :(
Vioricien
Messagepar cyberwarrior » 08 Sep 2014 13:06
Attends, qu'on soit d'accord, je dois bien regardé ici :?: :
cyberwarrior
Messagepar Vioricien » 08 Sep 2014 13:25
Non regarde sur mon imprime écran plus haut, j'ai un menu Alarm que tu n'as pas sur ton interface.
Ta foscam fait elle détection de mouvement?
Moi j'ai le modèle FI9821W V2
Vioricien
Messagepar cyberwarrior » 08 Sep 2014 13:30
J'ai le même modèle, une Foscam FI9821W V2 ... :!: :!: :?: :?:
Peut être est-ce le firmware qui diffère ?
cyberwarrior
Messagepar Vioricien » 08 Sep 2014 13:32
Ah oui Application Firmware Version 2.11.2.8 pour moi, sinon le reste identique
Vioricien
Messagepar cyberwarrior » 08 Sep 2014 13:46
La version que j'ai semble être la plus récente, mais si c'est pour y perdre la détection de mouvement, je downgrade dans ta version !
cyberwarrior
Retour vers Caméras
