Prévisions météo dans l'eedomus
Re: Prévisions météo dans l'eedomus
Messagepar Madoma73 » 02 Sep 2014 15:57
tout pareil
Messagepar valrom » 02 Sep 2014 18:17
+1 lol
valrom
Messagepar vva » 02 Sep 2014 19:55
Moi aussi :(
Messagepar Jmorize » 02 Sep 2014 21:51
Pareil ;(
Messagepar Jmorize » 02 Sep 2014 21:54
Encart gris en dessous du champ de recherche qui annonce que les api ont été updatés ! ( j arrive pas cliquer dessus depuis mon ipad )
Messagepar Tinto » 02 Sep 2014 21:56
J'ai vu aussi ... Sur PC non plus c'est pas clicable ;)
Messagepar Tooms » 02 Sep 2014 22:34
J'ai l'impression que le problème vient du DNS de Free.
Je n'arrive pas à accéder à l'API depuis mon PC mais si j'utilise l'IP (trouvée par un site d'info DNS) directement alors ça marche.
Tooms
Messagepar Tooms » 03 Sep 2014 08:02
Cela semble rentré dans l'ordre ce matin.
Tooms
Messagepar vva » 03 Sep 2014 12:13
c'est revenu pour moi aussi
Messagepar domosapiens » 31 Déc 2014 01:11
J'ai testé la solution script et la solution sans script, mais rien ne marche, est ce que cela vient de la free api V2 et non plus v1 ?
Alors j'ai mis v2 dans le fichier php au cas où...
Notification erreur : "en erreur: [Valeur non numérique []]"
En test xpath : ## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><meteo><aujourdhui><tempMax></tempMax><tempMin></tempMin><ventVitesse></ventVitesse><ventDirection></ventDirection><ventDirDegres></ventDirDegres><codeTemps></codeTemps><iconeTemps></iconeTemps><precipitations></precipitations></aujourdhui><demain><tempMax></tempMax><tempMin></tempMin><ventVitesse></ventVitesse><ventDirection></ventDirection><ventDirDegres></ventDirDegres><codeTemps></codeTemps><iconeTemps></iconeTemps><precipitations></precipitations></demain></meteo>
Bref ,ça marche pow :roll:
Merci bien si y a une solution ou une correction de mon erreur éventuelle
domosapiens
Messagepar latoupie » 22 Mars 2015 09:25
étant un boulet padawan en script et autre machin incompréhensible, je copie bêtement ce qui est écrit dans les tuto mais petit pb :
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
Pouvez vous m'aider à résoudre ces erreurs ?
latoupie
Messagepar mack » 01 Juin 2015 10:10
J ai le meme message interminable d"ERROR".......
quelqu un a une solution???
mack
Messagepar bolzano » 04 Juil 2015 11:35
idem :?
bolzano
Messagepar xianghua » 10 Août 2015 18:06
Salut
Il suffit de créer un capteur http de mettre cette url http://api2.worldweatheronline.com/free ... er.ashx?q=[VAR1]&format=xml&num_of_days=2&tp=24&lang=fr&key=[VAR2] comme requête.
N'oubliez pas de mettre votre ville dans [VAR1] et votre clé API dans [VAR2]
Exécutez cette requête (avec la ville et la clé) dans votre navigateur et vous aurez le fichier xml.
Pour le xpath, il suffit de suivre le chemin par exemple:
pour avoir le temps en ce moment c'est : /data/current_condition/weatherCode
pour avoir la température en ce moment c'est : /data/current_condition/temp_C
xianghua
Messagepar Idelectrik » 18 Août 2015 21:14
Effectivement, ca fonctionne bien avec cette nouvelle url.
Par contre, j'essaye de la modifier dans le script php, sans succès. J'ai comme simple réponse :
"1".
Une idée ? Idem pour vous ?
Merci ! :)
Idelectrik
Messagepar xianghua » 19 Août 2015 14:58
Idelectrik a écrit:Effectivement, ca fonctionne bien avec cette nouvelle url.
"1".
Merci ! :)
Je n'ai pas tenté de modifier le script d'ailleurs je ne connais rien au php, je suis un simple admin :D
Après si la requête via URL fonctionne à quoi sert le script?
Il me semble que dans le script, ce sont les valeurs $out qui ne sont plus bonnes.
xianghua
Messagepar c!p » 23 Sep 2015 21:07
xianghua a écrit:Salut
Je vois dans le xml crée qu'il y a 2 jours de prévision. J'arrive à récupérer la T° max du jour avec : /data/weather/maxtempC. Mais comment récupérer la T° max du lendemain ?
eedomus+
c!p
Messagepar xianghua » 24 Sep 2015 06:11
Pour le lendemain:
/data/weather[2]/hourly/weatherCode pour le temps
/data/weather[2]/hourly/maxtemp_C pour la température max
xianghua
Messagepar c!p » 24 Sep 2015 20:26
xianghua a écrit:Pour le lendemain:
Ça marche pas chez moi, tu l'as essayé ?
eedomus+
c!p
Messagepar xianghua » 24 Sep 2015 23:33
Oui j'ai bien /data/weather[2]/hourly/weatherCode en xpath et ça fonctionne bien, je regarde demain si il y a une autre solution..
Je ne me rappelle plus du XML et si y'a une autre possibilité.
Par contre pour la température max du lendemain je ne l'ai pas essayé.
xianghua
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 262 invité(s)
