Contacteur de porte CH54781
Messagepar seraphinou » 23 Août 2014 09:42
bonjour
j'ai associer ce capteur de porte sur mon eedomus
il fonctionne bien
par contre je ne le vois pas dans surveillance intrusion
voila comment il est associer
Nom personnalisé : detecteur fenetre
Pièce : bureau
Usage : appareil electrique ( car pas porte ni fenetre )
Protocole : chacon/dio
pouvez vous m'aider sur ce sujet
cdt
je possede
seraphinou
Re: Contacteur de porte CH54781
Messagepar Nico33 » 23 Août 2014 15:08
Question qui peut avoir du sens : RFXCOM LAN ou RFXCOM USB ?
Messagepar seraphinou » 23 Août 2014 17:17
rfxcom usb
je possede
seraphinou
Messagepar DjMomo » 24 Août 2014 07:47
Il faut qu'à l'usage il soit défini en tant que détecteur d'ouverture (ou équivalent) et non appareil électrique.
Messagepar Tooms » 25 Août 2014 12:59
Petite question concernant ce capteur : est-ce que tu reçois bien les 2 messages d'ouverture et de fermeture ?
Mon Eedomus voit 2 périphériques différents !
Tooms
Messagepar seraphinou » 25 Août 2014 13:13
bonjour
oui je recois bien les messages ca fonctionne parfaitement
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar Tooms » 25 Août 2014 16:49
Ça m'intéresse, pourrais tu me décrire comment est déclaré ce périphérique ?
Tooms
Messagepar Tooms » 29 Août 2014 13:02
En fait je ne voit simplement pas la fermeture.
Le message que je pensais être la fermeture semble être un message régulier d'un détecteur de fumée (type sd18 je crois).
Je vais démonter le capteur d'ouverture pour vérifier le réglage de fonctionnement.
Tooms
Messagepar seraphinou » 29 Août 2014 13:28
bonjour
bien verifier si la batterie est bonne
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar nicoco59 » 30 Août 2014 21:35
J'ai ce détecteur et je reçois bien l'ouverture et la fermeture sans pb.
Nicolas.
nicoco59
Messagepar retrodigital » 05 Sep 2014 15:15
je prends ce fil en cours de route, peut-être as tu trouvé la solution. SI ce n'est pas le cas, voici des captures de ma propre config qui fonctionne avec ce capteur:
La config du périphérique
L'onglet avec les valeurs
J'espère que cela t'aidera
retrodigital
Messagepar Tooms » 06 Sep 2014 07:34
Merci beaucoup,
En fait hier soir j'ai tout démonté et j'ai changé la pile (pourtant récente) et miracle cela fonctionne. Je ne reçois pas tous les messages de porte fermée quand même, la réception est trop limite [PERSEVERING FACE]
Tooms
Messagepar Nico33 » 15 Sep 2014 16:33
Il m'arrive aussi de ne pas avoir le message de porte fermée. J'ai le message d'ouverture à 100% du temps.
Bon c'est pour l'alarme donc c'est pas trop grave mais c'est vrai que du coup, j'hésite à remplacer par du zwave mes 2 capteurs d'ouverture DIO.
Messagepar influman » 15 Sep 2014 16:49
Nico33 a écrit:Il m'arrive aussi de ne pas avoir le message de porte fermée. J'ai le message d'ouverture à 100% du temps.
mince, je voulais passer au rfxcom pour faire des économies sur le z-wave...
c'est le rfx qui n'est pas très fiable ou le capteur ch5.. ?
Messagepar Nico33 » 16 Sep 2014 08:17
Je pense que c'est le capteur. Je reçois les autres capteurs sans soucis.
J'ai fait moi aussi ce choix pour faire quelques économies ... C'est le cas pour certains appareils, moins pour d'autres ... :)
Messagepar pablo » 16 Sep 2014 21:25
j'ai aussi ces capteurs chez moi , mais etrangement depuis quelque jour certain capteur ne remonte pas l'etat
je me demande si le cloud eedomus y ai pas pour quelque chose, j'ai rein modifie depuis et du jour au lendemain sa refonctionne mais toujours avec une certain latence
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
