Framework Eedomus
Re: Framework Eedomus
Messagepar aurel » 05 Nov 2013 18:09
Candidat pour tester :-)
Ben j'ai envie de dire "pareil" :D
Messagepar Madoma73 » 21 Fév 2014 15:06
comme j'ai re-développé le framework from scracth et migré sous Github, je vais virer mon compte googlecode, donc si certains utilisent encore l'ancienne version, mettez là de côté à quelque part.
Messagepar DocG2 » 11 Août 2014 15:11
Je viens d'installer une Interface Téléinformation USB pour 2 Compteurs sur mon eedomus les relevés sont corrects. Je souhaiterai pousser plus loin et appliquer les infos que j'ai trouvé concernant le suivi de ma production photovoltaïque.
J'ai donc installé sur mon serveur synology le framework, j'ai activé le service web j'ai corrigé le op.php, le conf.ini... et quand j'ouvre la page http://http://192.168.1.203/eedomus/ConfigCheck.php j'ai le résultat suivant:
Fichier utils.cls.php pr�sent au bon endroit
Fichier eedomus.cls.php pr�sent au bon endroit
Fichier bdpv.cls.php pr�sent au bon endroit
J'ai créé mon actionneur HTTP pour effectuer mes calculs, quand je teste cet commande " http://192.168.1.203/eedomus/op.php?api_user=le mien&api_secret=mon pwd&p1=105245&p2=0&pr=105317&operator=egal "
Voici ce que j'obtiens
Warning: mkdir(): Permission denied in /volume1/web/eedomus/Library/utils.cls.php on line 203
Warning: fopen(c:\temp/log_2014-08-11.txt): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/eedomus/Library/utils.cls.php on line 212
Exiting - function does not exist
Qu'ai je bien pu oublier de faire? Merci à tous
DocG2
Messagepar DocG2 » 11 Août 2014 15:21
j'ai oublié de préciser que je suis sous DSM 5 sur mon synology et j'ai fait un essai en décochant la case "Activer display_errors pour afficher le message d'erreur PHP". Le résultat pour le même test est "Exiting - function does not exist"
DocG2
Messagepar Madoma73 » 11 Août 2014 15:28
Tu trouveras un script math à installer directement sur ton eedomus.
Depuis que la box supporte les scripts, le framework a été abandonné.
Messagepar DocG2 » 11 Août 2014 15:43
Ou puis je trouver ce script math?
DocG2
Messagepar Tinto » 11 Août 2014 15:46
Dans la categorie Scripts ... ;)
viewtopic.php?f=50&t=1671
Messagepar DocG2 » 11 Août 2014 16:06
Vous allez finir par croire que je suis un boulet mais, j'ai bien mis le script dans mon eedomus et quand je rentre cette commande "http://192.168.1.250/script/?exec=math.php&idperiph=105317&operation=division&val1=[LAST_VALUE PERIPH_ID=105245]&val2=1000"
voila ce que j'obtiens
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>400 Bad Request</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Bad Request</H1>
Your browser sent a request that this server could not understand.<P>
The request line contained invalid characters following the protocol string.<P>
<P>
</BODY></HTML>
DocG2
Messagepar DocG2 » 11 Août 2014 16:45
Désolé pour toutes ces interventions mais c'est bon mon calcul a fonctionné. J'ai dû juste attendre un peu que le script soit pris en compte. Merci à tous pour votre patience et votre aide
DocG2
