Je rencontre actuellement un soucis avec le baromètre de la station netatmo fraichement installée. L'eedomus me remonte 983 hpa alors qu'en réalité la netatmo affiche 1010 hpa...
Que faire mis a part supprimer tout et recommencer l'installation ????
J'ai 2 stations netatmo chez moi. Pour une, la remontée est bonne mais pas pour l'autre. Bizarre. Encore plus bizarre, les 2 sont dans la même maison et ils ne donnent pas du tout la même pression ! Mais du coup, un écart important 1016 d'un côté et 1025 de l'autre. Je ne sais pas si la taille de la pièce et son aération jouent.
pour faire varier la pression d'une pièce à l'autre il faudrait qu'elle soit étanche pour faire une sur-pression ou dépression. Une entrée d'air mal adaptée, et une VMC qui pompe fort pourrait créer une dépression mais sa serait minime!
Le S4 possède un baromètre interne, du coup dans le TGV c'est marrant, tu passes dans le tunnel, tu sens les oreilles se gonfler, et tu vois l'aiguille chuter 10-15mb puis remonter de suite!
Il te faut DL une appli sur play. Perso j'utilise: Galaxy S4 sensors, il est joli, mais pas de réglage de couleurs, d’échelle ou d'affichage
Du coup, je viens de me rendre compte que la pression n'est pas identique: netatmo et ma station local affiche 1030, le portable 1021. Sur internet site météo, on serait à 1022 donc c'est la netatmo et ma station qui sont fausses.
C'est bon j'ai recalibré les 2 stations à 1021mB, pour la netatmo, il suffit d'aller dans paramètre, localisation et baisser l'altitude pour que la pression baisse puis attendre, c'est pas immédiat.
Ah oui bien vu. J'avais une station à 0m et l'autre à 93 m. Il faudra que je regarde chez moi à quelle altitude je suis mais en attendant, j'ai mis tout le monde à 0m. Histoire si elles m'affichent la même chose. D'ailleurs, la différence entre ce qui est affiché par l'eedomus et par le site de netatmo est peut-être lié à cette altitude. Peut-être que ce paramètre n'est pas pris en compte par le script eedomus et cela fausse le résultat. Je vois voir ce que ce ça donne dans l'heure à venir.
Le mois d'aout c'est le mois vacances, l'équipe doit être en petit nombre et donc d'autant plus débordé vu que beaucoup sont en vacances, ils profitent pour faire de la domotique!
