Faire reconnaître les détecteurs d'ouv Chacon par l'alarme
et assistants vocaux
Messagepar Nico33 » 04 Août 2014 13:45
J'utilise depuis quelques jours 2 détecteurs d'ouverture Chacon qui remontent sur l'eedomus via mon RFXCOM LAN en xPL.
Ca marche pas trop mal. Mais je ne peux les intégrer dans la programmation surveillance.
Il y a une manip à faire pour que cela soit possible ?
Il n'y a pas d'usage détection d'ouverture.
Sans réponse, je ferai un mail au support.
Re: Faire reconnaître les détecteurs d'ouv Chacon par l'alar
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 04 Août 2014 18:39
si je comprend bien tu remontes l'info à l'eedomus mais tu ne peux pas l’intégrer dans une règle?
c'est ça?
Messagepar Madoma73 » 04 Août 2014 18:57
j'ai déjà eu le cas sur d'autres capteurs XPL, il n'y a que la team eedomus qui puisse faire la modif.... faut leur demander
Messagepar Nico33 » 04 Août 2014 20:54
@Madoma73 : J'ai la demande par mail au support cet aprem. J'attends leur retour.
@ASECADOMOTIQUE54 : Si, pas de soucis pour l'intégrer dans une règle mais pas dans la programmation surveillance car pas reconnu comme un détecteur d'ouverture.
Je ne doute pas que le support fasse le nécessaire.:)
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 05 Août 2014 11:35
si c'est juste ça oui je pense aussi que la team peut régler ton souci sans probléme :D
Messagepar DONNY974 » 05 Août 2014 12:52
Chez moi cela fonctionne
Ref 54781 Chacon
Dans configuration du périphérique onglet " usage ", il faut choisir " contact de porte " ou "contact".
DONNY974
Messagepar Nico33 » 05 Août 2014 13:36
Mais tu as un rfxcom USB.
Visiblement, tout n'est pas équivalent sur un RFXCOM LAN.
J'attends la réponse du support.
Messagepar DONNY974 » 05 Août 2014 17:15
Ah ok
Wait and see
DONNY974
