Maillage réseau értange
Messagepar nash68 » 02 Août 2014 21:35
Je rencontre quelques soucis de communication avec mes différents périphériques et la box.
Paradoxalement, j'ai l'impression que plus j'ajoute des éléments, moins le réseau zwave fonctionne bien :-)
Habitant dans une maison avec 2 étages et une cave, le maillage était justement un des points fort afin de couvrir toute mon habitation.
Lors de la dernière optimisation radio, j'ai obtenu le résultat suivant (capture écran).
Ce qui saute aux yeux est la box eedomus est reliée à très peu d'équipements en direct.
Mais surtout, les "mailles" sont faire à travers des périphériques sur piles et non pas ceux qui sont alimentés au 220V ! Trouvez vous cela logique ? Est il possible d'agir sur la manière dont le réseau crée sa toile ?
nash68
Re: Maillage réseau értange
Messagepar Madoma73 » 02 Août 2014 22:02
ah oui, effectivement il y a un loup !
tu as essayé de faire une optimisation totale de ton réseau pour voir si cela s'améliore ?
Messagepar nash68 » 02 Août 2014 23:19
Ben oui... c'est justement le résultat suite à une optimisation de l'ensemble lol !
C'est pas gagné. ..
nash68
Messagepar Madoma73 » 03 Août 2014 00:22
c'est d'autant plus bizarre que normalement, les appareils sur pile ne sont pas relais, pour économiser les piles....
et à ma connaissance, il n'y a pas manière d'influencer la création du réseau. Ca me semble bizarre ton truc, tu devrais envoyer un message au support.
Messagepar picatchoume » 03 Août 2014 11:53
est ce que vous avez une prise everspring proche de votre box?
A votre place je mettrai une de ces prises à 1 ou 2 metres de la box et relancerai une optimisation pour voir si la box communique avec, elle risque de servir de relais pour les autres ;)
picatchoume
Messagepar nash68 » 03 Août 2014 20:02
Oui bonne idée, je vais essayer en mettant les prises everspring à côté de la box et relancer une synchro pour voir.
J'avoue que je suis aussi surpris que les périphériques à piles agissent comme un relais... mais à priori c'est ainsi que l'on doit interpréter ce tableau...
nash68
Messagepar Madoma73 » 03 Août 2014 20:12
c'est effectivement comme ça que je l'interprète aussi.
Au vu de ta matrice radio, je pense que tu devrais changer ta box d'emplacement....
Messagepar DjMomo » 06 Août 2014 11:20
Madoma73 a écrit:c'est d'autant plus bizarre que normalement, les appareils sur pile ne sont pas relais, pour économiser les piles....
Sauf s'ils ont la fonction FLiRS (cas de l'Everspring SE812) :
eedomus a écrit:Elle implémente la fonction « FLiRS » du protocole Z-Wave, elle est sur pile mais elle tout de même à l’écoute de son environnement, c’est grâce à cela que l’on peut la piloter sans trop de délai.
Nous ne savons pas si tous les périphériques FLiRS sont capable de participer au maillage, mais cela pourrait être une piste sur le fait que la sirène est impliqué dans des relations de la matrice Z-Wave.
Messagepar Madoma73 » 06 Août 2014 12:21
A ma connaissance seules les sirènes sont flirs pour avoir un meilleur temps de réponse , mais il n'y a pas je crois de sirène dans la matrice en question ;)
Messagepar nash68 » 06 Août 2014 12:46
Pas de sirène je confirme.
J'ai posé la question au support mais pas de retour pour le moment.
J'ai penser a sortir toutes les piles et relancer une optimisation radio ?!
nash68
Messagepar Madoma73 » 06 Août 2014 13:15
et en changeant la box de place ? c'est possible chez toi ?
Messagepar nash68 » 08 Août 2014 10:04
Bon, pour le moment pas mieux sur le maillage mais l'ensemble fonctionne assez bien.
J'essayerai d'autres tests et je vous dirais si jamais cela change.
nash68
Messagepar nash68 » 26 Août 2014 13:38
Je viens d'avoir une réponse du support qui ne constate pas le soucis... Et effectivement, en retournant voir mon maillage réseau tout est rentré dans l'ordre tout seul à priori...
La box est effectivement mieux connectée... à suivre donc.
nash68
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 27 invité(s)
