Teleinformation
Re: Teleinformation
Messagepar raphael_malin » 29 Juil 2014 07:57
Ok merci
et pour la fréquence d'actualisation? comment descendre?
Re: Teleinformation
Messagepar DjMomo » 29 Juil 2014 08:10
Je sais pas.
Re: Teleinformation
Messagepar Madoma73 » 29 Juil 2014 08:28
pour l'instant, il est toujours impossible de descendre la fréquence d'actualisation, j'avais fait la demande au support, il y a très longtemps. Comme je devais être à peu près le seul à l'époque, ils ne l'avaient pas implémenté.
Re: Teleinformation
Messagepar raphael_malin » 29 Juil 2014 11:19
je vais relancer ;)
Re: Teleinformation
Messagepar Raybox » 26 Oct 2014 09:05
Suite à l'achat d'une box eedomus et de la carte usb 2 compteurs de cartelectronic pour une installation triphasée consommation et une production photovoltaïque en monophasé, je rencontre le problème suivant :
Seule la production est reconnue par la box. Le périphérique créé pour la partie conso en triphasé reste désespéramment en rouge sur l'interface de la box. Pourtant sur le module usb, la led assignée à ce compteur tri s'allume alternativement avec l'autre compteur production ainsi que la led bleue pour le transfert. Cependant, j'observe que pratiquement tout le temps le module reste sur le compteur triphasé ( led compteur + led bleu allumé ).
J'ai déjà inversé les entrée, changé de la place le port usb sur la box et les 2 compteurs ont été installé en même temps et récemment.
Quel test pourrais-je encore faire ?
Merci de vos réactions
Raybox
Re: Teleinformation
Messagepar stef31 » 27 Oct 2014 08:23
@Raybox, une question basique : Es tu sure que la téléinfo est activée sur ton compteur?
Re: Teleinformation
Messagepar Raybox » 27 Oct 2014 21:07
Je vais suivre votre conseil et commencer par ce point. J'ai réussi à obtenir un passage d'un agent d'ERDF ce jeudi matin. Je vous tiens au courant.
Raybox
Re: Teleinformation
Messagepar Raybox » 01 Nov 2014 11:49
Merci Stef31, faire venir ERDF était la bonne solution. A priori l'option teleinformation était activée lors du test. En tout cas, après le départ de l'agent, la télérelève marchait sur les 2 compteurs. Malheureusement, après une fausse manipulation, je viens de supprimer une valeur et les calculs ne se font plus. Par désespoir, j'ai tout supprimé et ré-installé mais plus rien ne remonte maintenant !
Raybox
Re: Teleinformation
Messagepar Raybox » 01 Nov 2014 14:44
C'est bon, j'ai du réinitialisé la box.
Raybox
Retour vers Téléinformation
