Double va et vient
Double va et vient
Messagepar technoseb27 » 14 Juil 2014 20:18
Bonjour j aurais voulu savoir si il est possible à partir d'un FGS-221de piloter un double va et vient. Je m'explique :
Dans mon sous sol j ai un va et vient qui pilote une rangée du sous sol et un autre qui pilote l autre côté. Donc j ai un double va et vient au niveau de ma descente d escalier et au sous sol deux interrupteurs simple.
Sachant que se sont des néons est ce que cela est faisable.
Merci d avance pour vos réponse.
Bien cordialement. ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Re: Double va et vient
Messagepar raphael_malin » 14 Juil 2014 21:41
2 interrupteurs simples? non 2 doubles plutot? 2 d'un coté du garage et 2 de l'autre coté.
Tu peux tout à fait installer un module pour piloter tes néons, seulement tu n'auras plus la main avec tes interrupteurs et du coup il faudra faire attention que quelqu'un n'est pas appuyé sur un des interrupteurs, sinon lorsque tu vas couper avec le module, cela restera allumé.
Messagepar Marcus-67 » 15 Juil 2014 07:02
Attention aux montages "moutons à 5 pattes". Mieux vaut faire une modification de câblage propre.
Avec un bon tire câble tu arrives normalement à rattrapé le coup.
Autrement petit détail, j'ai souvenir que les modules FGS-221 ne supportent pas les néons. J'ai lu ça quelque part.
Pour ma part, j'ai placé des relais monostables, monophasé en intermédiaire sur mon tableau.
Marcus-67
Messagepar raphael_malin » 16 Juil 2014 11:23
Des relais Finder feront l'affaire pour une dizaine d'euro l'unité ;)
Messagepar Nico33 » 16 Juil 2014 14:22
Relais finder ? Kesaco ?
Messagepar Marcus-67 » 16 Juil 2014 15:48
Tout à fait, perso, j'avais pris ça :
http://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/0159789/
Livraison gratuite. :)
Pas de confusion, je ne suis pas commercial ;)
Marcus-67
Messagepar Nico33 » 16 Juil 2014 21:28
Je ne comprends pas bien à quoi ça vous sert...
Une petite explication ? ;-)
Messagepar raphael_malin » 17 Juil 2014 03:32
Plutot que d'alimenter directement l'appareil, tu alimentes un relais qui lui meme servira d'interrupteur pour ton appareil.
C'est utilisé dans l'industrie, cela permet de commander un relais qui consomme très peu et sous une tension de 24V par exemple, et de faire passer de gros ampérage.
Pour le cumulus, il y a souvent un contacteur.
http://www.schema-electrique.net/schema-contacteur-jour-nuit-heures-creuses-chauffe-eau.html
Il existe donc toutes sortes de contacteur, et celui que nous conseillons qui est à la fois petit, mécanique et avec diverses options, choix de la tension de commande, choix de la puissance qui peut passer dans les contacts... etc
Messagepar Marcus-67 » 17 Juil 2014 10:20
Tout à fait,
L'électronique du module FIBARO n'est pas affecté par le néon (starter/transfo), c'est le relais qui se charge de l'alimenter.
Le module FIBARO se charge d'alimenter uniquement le relais, c'est une interface de puissance.
Marcus-67
Messagepar technoseb27 » 17 Juil 2014 21:08
Merci a tous pour vos réponses. Est que si je met ce genre de va et vient à la place de ceux que j'ai actuellement cela pourrais convenir pour remplacer le FGS-221?
http://www.domadoo.fr/produit,3455,1,TK ... -blanc.htm
Merci encore pour votre aide ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar Marcus-67 » 17 Juil 2014 21:19
D'après moi non.
Cela n'est pas fait pour un montage va et vient.
Ci-joint un lien qui te permettra de voir comment placer un va et vient avec un module FIBARO
http://blog.univers-domotique.com/2013/06/2-solutions-pour-realiser-un-va-et-vient-avec-le-module-fibaro-fgd-211/
Marcus-67
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invité(s)
