onduleur SOCOMEC
et assistants vocaux
onduleur SOCOMEC
Messagepar DONNY974 » 10 Juin 2014 17:36
Je cherche à intégré les mesures de mon onduleur SOCOMEC dans ma box
Pour info j'ai la carte réseau intégrée à celle-ci.
L'onduleur à une appli intégrer qui me donne les valeurs.
J’essaie de toruver le bon code mais pour le moment sans succès.
Si vous avez une idée merci d'avance.
DONNY974
Re: onduleur SOCOMEC
Messagepar DjMomo » 10 Juin 2014 18:42
En SNMP. Il y a normalement des MIBs associées qui permettent de récupérer les différentes valeurs.
Ou alors en Modbus TCP.
Mais il faut développer à côté pour l'intégrer à la box.
Messagepar DONNY974 » 11 Juin 2014 15:12
Dans mon cas j'ai 2 solutions pour me connecter :
1 - via un petit soft en Java qui se nomme UNIVISION
Là je rentre IP de mon onduleur qu'il va interroger
Dans les paramètre j'ai "IP" "Port" et le protocole "JBUS P"
2 - directement depuis une interface web
Page web inclue dans la carte.
Dans les 2 cas j'essaie de trouver l'endroit ou il va lire les valeurs mais bon sans résultat pour le moment.
Voila voila
Cela dit j'ai encore le temps vu que ma box n'est tjrs pas arriver............... :shock: :shock:
DONNY974
Messagepar DjMomo » 11 Juin 2014 19:09
Modèle de l'onduleur ?
Messagepar DONNY974 » 07 Juil 2014 14:58
Oups
Désolé pour le retard
ITYS PR 3KVA
:D
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 07 Juil 2014 15:09
Voilà ce que me donne la page web de l'onduleur en connexion direct
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 07 Juil 2014 15:22
Avec un déboggeur, voila ce que j'ai
<HTML><HEAD>
<TITLE> Comprehensive View</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="15">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</HEAD>
<LINK REL="STYLESHEET" HREF="STYLE.CSS">
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT1.2" src="SetTitle.js"></SCRIPT>
<BODY BGCOLOR="#F0F8FF">
<BR>
<script>
CheckCss();
var tmpP = "", tmpP1 = "ITYS 3 kVA", tmpP2 = "_UNKNOWN__";
if ((tmpP1 == "<BR>") ||(tmpP1.toLowerCase() == "Inconnu")) tmpP = " ";
else tmpP = "ITYS 3 kVA";
if ((tmpP2 == "<BR>") ||(tmpP2.toLowerCase() == "Inconnu")) tmpP += " ";
else tmpP += " (_UNKNOWN__)";
top.Logo.HelpCompreT=tmpP;
SetTitle(tmpP, 0, "HelpCompre.html");
SetSubTitle("Synthèse ASI");
</script>
<CENTER>
<TABLE>
<TR>
<TD ID=TH1><FONT COLOR=WHITE>État de l'ASI</FONT></TD>
<TD COLSPAN="3"> <TABLE ID=TB1 WIDTH=100%> <TD ID=TD4>
<FONT><nobr><b>Utilisation sur Onduleur</b></nobr></FONT>
</TD>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<script>
CheckParameter("15", 1, ">Taux de charge Utilisation<i> (%)</i>");
CheckParameter("230.0", 1, ">Tension de sortie<i> (V)</i>");
CheckParameter("100", 0, ">Capacité batterie<i> (%)</i>");
CheckParameter("<BR>", 0, ">Autonomie Batterie<i> (minutes)</i>");
CheckParameter("110.6", 0, ">Tension Batterie<i> (V)</i>");
CheckParameter("209.0", 1, ">Tension d'entrée Redresseur <i> (V)</i>");
CheckParameter("34", 0, ">Température <i> (<SUP>o</SUP>C)</i>");
</script>
<TR>
<TD ID=TH1><FONT COLOR=WHITE>Date Net Vision<i> (dd/mm/yyyy)</i></FONT></TD>
<TD> <TABLE ID=TB1 WIDTH=100%> <TD ID=TD4>
<FONT><b> 27/01/1996 </b></FONT></TD></TABLE></TD>
</TR>
<TR>
<TD ID=TH1><FONT COLOR=WHITE>Heure Net Vision<i> (hh:mm:ss)</i></FONT></TD>
<FONT><b> 00:28:43 </b></FONT></TD></TABLE></TD>
</TR>
</TABLE>
<P><HR><P>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
DONNY974
Messagepar DjMomo » 07 Juil 2014 16:28
Qu'as tu comme pages affichées via les liens présents à gauche ?
Messagepar DjMomo » 07 Juil 2014 16:39
:arrow: http://www.socomec.fr/logiciel-net-vision_fr.html
Tu as la MIB pour Windows. Tu la télécharges et utilises un logiciel comme PowerSNMP (http://www.dart.com/snmp-free-manager.aspx) pour récupérer/tester les états.
Il te faudra ensuite écrire un script PHP pour aller lire ces valeurs et les mettre en forme dans un XML, XML qui sera enfin exploité par l'eedomus.
Messagepar DONNY974 » 08 Juil 2014 19:11
Mais là c un peu compliqué pour moi
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 08 Juil 2014 19:32
Re bonjour
J'ai trouver une page avec uniquement les valeurs:
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 08 Juil 2014 19:37
et enfin avec le MIB j'ai retrouver la valeur de ma tension batterie
Affiché 1106 qui correspond à 100.6V
Mais après je sais pas comment faire pour avoir cela sur la box
Comment exploite on ce fichier MIB
Merci d'avance
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 08 Juil 2014 19:42
Voici
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 08 Juil 2014 19:47
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 08 Juil 2014 19:50
Maintenant pour le script je ne sais pas.
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 08 Juil 2014 20:00
Dans la notice par contre j'ai un tableau intitulé
" Tableau OID SNMP " avec des valeurs comme ceci
upsIdentModel (modèle) [1.3.6.1.4.1.4555.1.1.1.1.1.1.0]
upsIdentUPSFirmwareVersion (version firmware) [1.3.6.1.4.1.4555.1.1.1.1.1.2.0]
upsIdentAgentSoftwareVersion (version logiciel) [1.3.6.1.4.1.4555.1.1.1.1.1.3.0]
upsIdentUpsSerialNumber (numéro de série) [1.3.6.1.4.1.4555.1.1.1.1.1.4.0]
upsBatteryStatus (état batterie) [1.3.6.1.4.1.4555.1.1.1.1.2.1.0]
qui ressemble étrangement à ce qu'il y a dans le fichier MIB et je j'arrive à lire avec Powersnmp.
Maintenant faut que cherche comment lire cela avec un script.
DONNY974
Messagepar DjMomo » 09 Juil 2014 14:54
Patiente quelques jours, j'ai un script PHP mais je l'ai pas tout à fait terminé.
Messagepar DONNY974 » 09 Juil 2014 16:01
MERCI :D :D :D :D
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 09 Juil 2014 16:13
Juste pour info
Je test cette ligne avec PHPedit mais ça ne marche pas
<?php
snmpget("192.168.0.13","PUBLIC", "upsBatteryVoltage");
DONNY974
Messagepar DONNY974 » 09 Juil 2014 18:37
Un lien qui pourrait aider Fabien et les autres je pense :
https://github.com/lausser/check_ups_he ... bsystem.pm
DONNY974
