EZmotion luminosité
EZmotion luminosité
Messagepar gillesm57 » 29 Juin 2014 07:25
J'ai associé directement le Détecteur EZmotion avec un Dimer Fibaro pour lumiere, lors d'un passage devant le capteur j'ai bien la lumiere qui s'allume, mais la journée aussi il y a le paramètre 4 pour la luminosité je l'ai essayé sur de nombreux pour-cent la j'ai ma luminosité à environs 40% la journée j'ai essayer de mettre le paramètre 4 à 30 ou à 50 mais rien la lumiere s'allume toujours, y a til un autre paramètre à modifier pour que la lumiere ne s'allume que lorsque la luminosité est insuffisante.
1x Eedomus
1x SF812/2x cons+photov Cartelec XBEEPRO2/1x prise AN157-6/1x capt t° ST814/1x détect EZmotion/4x prises+conso AN158-6/2x commut dbl FGS-211/9x commut volets FGR-221/1x module varia FGD-211/1x detect SP814/1x capt DSB05/1x Karotz
gillesm57
Re: EZmotion luminosité
Messagepar Nico33 » 29 Juin 2014 09:38
Personnellement, je suis déjà intéressé de savoir comment tu l'as associé avec l'eedomus ! J'en ai acheté un d'occasion que j'ai réussi à dissocier mais impossible à associer.
Il y a une technique particulière ?
Messagepar influman » 29 Juin 2014 12:15
J'ai une détection de luminosité, mais pas en association directe, et au dessus de 5%, il fait déjà trop jour quand il allume la lumière.
Messagepar Marcus-67 » 29 Juin 2014 17:58
Cela ne solutionne pas le problème du capteur mais peut être que pour contourner cette faiblesse, il suffirait d'ajouter une condition à la règle. Ex : couché du soleil du widget météo.
Marcus-67
Messagepar gillesm57 » 29 Juin 2014 20:03
Nico33 a écrit:Personnellement, je suis déjà intéressé de savoir comment tu l'as associé avec l'eedomus ! J'en ai acheté un d'occasion que j'ai réussi à dissocier mais impossible à associer.
Pour l'associer à l'eedomus il faut aller dans le menu associer de l'eedomus et apres appuyer plusieurs fois sur le bouton du detecteur jusqu'a ce que la box le detecte.
Mais je ne parle pas d'associer à l'eedomus mais directement avec un dimmer fibaro
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar gillesm57 » 29 Juin 2014 20:05
Marcus-67 a écrit:Cela ne solutionne pas le problème du capteur mais peut être que pour contourner cette faiblesse, il suffirait d'ajouter une condition à la règle. Ex : couché du soleil du widget météo.
Oui comme ça, cela fonctionne plus ou moins mais je l'ai associé directement au dimmer, à cause du temps de latence, si je le met seulement vers la box et je creer une regle cela dure 4-5 secondes jusqu'a ce que la lumiere s'allume et cela est beaucoup trop long.
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar influman » 29 Juin 2014 20:56
Comme je te disais, essaye le paramètre 4 à 5%, puis teste, tu réaugmenteras jusqu'à la valeur qui te conviendras le mieux.
Messagepar Nico33 » 29 Juin 2014 23:27
En cas d'association directe, les appareils restent utilisables par la box ?
Messagepar gillesm57 » 30 Juin 2014 05:01
influman a écrit:Comme je te disais, essaye le paramètre 4 à 5%, puis teste, tu réaugmenteras jusqu'à la valeur qui te conviendras le mieux.
Je vais essayer, mais je crois j'ai deja essayer 0 ou 1 je sais plus, mais je reessaye et je te tien au courant, merci
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar gillesm57 » 30 Juin 2014 05:02
Nico33 a écrit:En cas d'association directe, les appareils restent utilisables par la box ?
Oui tout à fait, ils faut bien sur les inclurent à la box
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar influman » 30 Juin 2014 11:12
Oui, l'ezmotion dispose je crois de 4 associations possibles (Group).
