Lune
Lune
Messagepar Madoma73 » 24 Juin 2014 23:01
Article en cours de relecture pour tout connaître sur la lune (et bcp plus) directement depuis votre eedomus ;)
Re: Lune
Messagepar Madoma73 » 25 Juin 2014 12:17
Pour ceux que ça intéresse,
surveillez le blog d'Aurel http://www.domo-blog.fr demain matin ...
Re: Lune
Messagepar Madoma73 » 26 Juin 2014 13:07
Re: Lune
Messagepar bigoudène1 » 24 Juil 2014 07:34
Demat :wave:
J'ai installé le script "lune", ça fonctionne impec.
Merci ppollet :thumbup:
bigoudène1
Re: Lune
Messagepar Madoma73 » 24 Juil 2014 08:04
à peine sur l'eedomus et déjà entrain de regarder les scripts :!:
tu vas vite devenir accro je pense :mrgreen:
Re: Lune
Messagepar bigoudène1 » 24 Juil 2014 08:18
ppollet73 a écrit:à peine sur l'eedomus et déjà entrain de regarder les scripts :!:
Je trouve les scripts super intéressants. Du coup, je vais apprendre le php, ça me fera un langage de plus.......... :D
Il faut que je trouve un livre qui commence à "débutant" :P
bigoudène1
Re: Lune
Messagepar bigoudène1 » 24 Août 2014 20:31
:wave:
Jusque là, j'avais juste installé le capteur "phases de la lune".
aujourd'hui je me suis dit je vais mettre les capteur "illumination" et "age".
voilà ce que ça donne :
Voilà ma question : au niveau de l'image y a t'il la possibilité d'avoir la même image que dans le capteur "phases" :?:
bigoudène1
Re: Lune
Messagepar Madoma73 » 24 Août 2014 22:51
bin oui... comme tu l'as fait pour les phases, tu peux changer l'image...
il doit y avoir un piège dans la question :?:
Re: Lune
Messagepar bigoudène1 » 25 Août 2014 11:09
Madoma73 a écrit:bin oui... comme tu l'as fait pour les phases, tu peux changer l'image...
:wave: Madoma73
Ce que je voulais dire c'est d'avoir l'icone de la phase qui correspond au pourcentage d'illumination.
Voici les captures d'écran.
Si je mets "type de donnée = nombre décimal et unité %", ça me donne le résultat entouré en rouge.
Si je mets "type de donnée = valeurs avec en images le pack icones lune" ça me donne le résultat en noir
Actuellement c'est la nouvelle lune, je voudrais l'icone de la nouvelle lune avec à côté le pourcentage d'illumination.
Est ce possible ?
bigoudène1
Re: Lune
Messagepar Madoma73 » 25 Août 2014 15:48
Compris ! moi homme toi devoir parler simplement à moi :geek:
à part te taper les 100 valeurs (de 0 à 100%) pour mettre à chaque fois la bonne image, je vois pas trop...
si quelqu'un à une meilleure idée....
Re: Lune
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 25 Août 2014 16:16
Madoma73 a écrit:à part te taper les 100 valeurs (de 0 à 100%) pour mettre à chaque fois la bonne image, je vois pas trop...
c'est pourtant ce que j'ai fait... :crazy:
Bon courage bigoudéne1 ;)
Re: Lune
Messagepar bigoudène1 » 25 Août 2014 18:09
Madoma73 a écrit:Compris ! moi homme toi devoir parler simplement à moi :geek:
Hugh homme. Femme va voir si elle est courageuse pour taper les 100 valeurs :lol: :lol:
Merci pour ta répone
bigoudène1
Re: Lune
Messagepar xaveg61 » 05 Jan 2015 22:48
Pour ma part, j'ai suivi le tuto de domoblog mais j'ai le message d'erreur valeur lue vide, malgré de multiple essai.
Eedomus V2 , FGMS-001 , FGSD-002 , ZMNHND1 et ZMNHBD1+ volets roulants Somfy associé à l'eedomus par une Zibase V1+Smart Switch 6 sur chauffe eau + FGS 223 et 213 +Aeotec Wallmote Quad ZW130 + Trisensor + Doorbell ZW 162.
xaveg61
Re: Lune
Messagepar Madoma73 » 06 Jan 2015 23:07
que se passe-t-il si tu fais exécuter le script depuis l'interface script de l'eedomus ?
Re: Lune
Messagepar xaveg61 » 07 Jan 2015 22:56
voici ce que cela donne
Aucune information de style ne semble associée à ce fichier XML. L'arbre du document est affiché ci-dessous.
<root><success>
0
</success><error><code>
invalid_client
</code><description>
The client provided is invalid.
</description></error><response>
</response><phaseName/><cached><Cachestatus>1</Cachestatus><CacheTime>Wed, 07 Jan 2015 10:52:59 +0100</CacheTime></cached></root>
xaveg61
Re: Lune
Messagepar Madoma73 » 08 Jan 2015 09:10
au vu du message d'erreur, il semblerait que soit tu n'aies pas créé de compte comme décrit dans le tuto soit il y a une erreur lors de la recopie des identifiants.
