Anémomètre et Pluviomètre
et assistants vocaux
Re: Anémomètre et Pluviomètre
Messagepar DjMomo » 21 Juin 2014 08:52
Avec le programme RFXmngr (que tu peux trouver ici : http://rfxcom.com/Downloads).
Messagepar technoseb27 » 21 Juin 2014 09:41
Et tu relié directement le recommande directement sur le pc si j ai bien compris car le logiciel peut voir ou pas comme il est sur mon reseau
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar dplein » 21 Juin 2014 13:48
le rfxcom est branché sur le réseau en ethernet....
Messagepar technoseb27 » 21 Juin 2014 17:41
Non il est branché en usb sur l eedomus
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 21 Juin 2014 18:43
Bon je viens de le branché sur le PC et pareil aucune remonté alors que qd je l'avais branché sur l'eedomus j'avais eu une remonté
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar DjMomo » 21 Juin 2014 18:53
Si tu n'as rien avec le PC, le problème provient de l'anémomètre. As-tu changé les piles pour voir ?
Messagepar technoseb27 » 21 Juin 2014 18:55
Si c'est bon il la trouvé. Mon fils avait mis les piles à l'envers donc il apparait bien sur le Pc
Image 1.jpg (67.59 Kio) Consulté 23623 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Juin 2014 08:54
euh petite question le rain rate est en mm/h OK mais le raintotal c'est un cumul en mm mais sur combien de temps? pas de doc sur le pcr800 et le site OS n'est pas des plus claire :roll:
Messagepar DjMomo » 22 Juin 2014 09:32
Depuis un reset (un changement de piles).
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Juin 2014 10:56
ok merci pour l'info Fabien ;)
je suis en train de réfléchir à la manière de faire un cumul jour/semaine/ mois/année de la pluviométrie avec le pcr800 , les script date de ppolet73 et opération de tinto. pour le cumul annuel c'est déjà tout bon ;) pour faire un raz des periphs également mais pour le reste en revanche je sèche.
Une idée? quelqu'un s'est il déjà penché sur la question?
Messagepar technoseb27 » 22 Juin 2014 12:47
Par contre il apparaît toujours pas dans les notification de l eedomus. Y a une manipulation à faire ?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Juin 2014 13:28
oui tu vas dans configuration/box eedomus (configurer) rfxcom n'afficher que les nouveaux periphériques ;)
Messagepar technoseb27 » 22 Juin 2014 20:37
Merci ASECADOMOTIQUE54 pour ton aide ainsi que DJ MOMO. Donc j'ai bien eu un relevé par mon eedomus dans les notifications donc j'ai cliquez dessus et j'ai mis juste le Nom, la pièce, usage et l'unité.
J'ai laissé par defaut le capteur mais je n'est toujours aucune remonté ni de l anémomètre ni de ma sonde de température de la terrasse. Pourtant la je l'ai mis à 50 cm de ma box la sonde de température. Voila un Screenshots de la configuration de mon périphérique
Image 2.jpg (130.95 Kio) Consulté 23587 fois
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar dplein » 22 Juin 2014 21:39
Ouille ouille !!!! l'adresse du capteur n'est pas la bonne. Regardes sur mes screenshots de la page précedente :D :D
Messagepar technoseb27 » 23 Juin 2014 00:17
Ca ne fonctionne pas aussi avec ton adreesse :?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar DjMomo » 23 Juin 2014 07:00
wind2 0x8500:gust
Messagepar technoseb27 » 23 Juin 2014 08:28
Merci fabien mais ça ne fonctionne toujours pas. J ais bien la remontée sur ma station mais pas sur l eedomus.
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 23 Juin 2014 08:32
ASECADOMOTIQUE54 a écrit:oui tu vas dans configuration/box eedomus (configurer) rfxcom n'afficher que les nouveaux periphériques ;)
dans le même onglet tu as bien le oregon scientific de coché?
Messagepar technoseb27 » 23 Juin 2014 09:01
Oui car j ai d autre sonde Oregon qui fonctionne bien
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar dplein » 23 Juin 2014 11:34
C'est toujours à 0x8500 l'adresse de l'anémomètre ?? Elle n'aurait pas changée par hazard ???
