EZmotion qui déraille
Messagepar xueven » 11 Juil 2012 08:38
Depuis quelques jours mon capteur de mouvement débloque. Il détecte une présence tout le temps même lorsqu'il n' y en a pas...Je l'ai changé de place, de pièce mais rien ni fait. :(
Même la nuit lorsqu'il n'y a aucun mouvement, il me détecte des mouvements (voir fichiers joints) :?:
J'espère que ma maison n'est pas hantée... :o
Est-ce-que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
xueven
Re: EZmotion qui déraille
Messagepar xueven » 12 Juil 2012 07:49
Depuis hier 15:13:23, le EZmotion est bloqué sur "MOUVEMENT"...
Au secours :?
Cordialement,
xueven
Messagepar clio_Td » 12 Juil 2012 10:14
Tu as essayé de faire un reset de l'EZ et de le désinclure / réinclure ?
Messagepar xueven » 12 Juil 2012 12:40
@clio_Td Non, avant de le faire je voulais savoir si des personnes avaient été confrontés au même problème.
Je vais essayer cela ce soir et je vous tiens au courant. ;)
xueven
Messagepar Moe » 12 Juil 2012 16:30
Tiens, ça me rappelle quelque chose... j'ai un post à ce sujet... Et toujours sans solution...
Moe
Messagepar domaboul » 12 Juil 2012 16:36
yep, moi.
la semaine dernière, j'en ai installé 2. j'ai eu 2 plantages qui m'ont obligé a débrancher et rebrancher la box (un vendredi et un dimanche).
les symptômes du plantage : les EZmotion étaient bloqués sur "MOUVEMENT", avec le temps qui défilait, et aucune règles ne fonctionnait, aucun état ne se mettait a jour.
Depuis le 2eme reboot, plus de problèmes.
domaboul
Messagepar Moe » 12 Juil 2012 17:08
et je parie que lorsque tu passes devant ton détecteur, il clignote en rouge et ne s'arrête plus....
Lors de l'état de fonction dit "normal", la led doit clignoter quelques secondes puis s'éteindre... Même en cas de mouvement... et ce, jusqu'au réveil du EZ... 20 minutes, je crois par défaut...
Moe
Messagepar domaboul » 16 Juil 2012 10:06
Pour la diode, je ne sais pas, je l'ai desactivé.
Par contre, j'ai reduit le wake up et le temps de redetection a 5 min. Et a part les 2 reboot dont j'ai parlé, depuis, plus de problemes.
domaboul
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s)
