Périphérique Saison
Re: Périphérique Saison
Messagepar Madoma73 » 22 Juin 2014 13:56
Merci pour la correction Fabien,
je vous mets les icones à dispo ce soir si j'ai le temps.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Juin 2014 18:26
icones saisons ;)
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Juin 2014 18:27
et prinptemps
Messagepar Domo-tic » 22 Juin 2014 18:57
ppollet73 a écrit:et encore, à la demande de plusieurs membres, je vais faire un script pour les phases de la lune.
commence à cogiter sur tes prochaines alarmes pour t'avertir quand aller chez le coiffeur par exemple :lol:
J'ai créé un script pour la Lune, disponible ici avec les les infos d'intégration dans l'eeDomus :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=1504&p=14990#p14990
eeDomus+ZiBASE2, 70 Périph. Z-Wave, 11 DeltaDore, 20 Sondes Oregon, Compteurs eau/élec OWL CM119+160/Gioanola, IPX800 V3, NAS DS211+, 9 Caméras IP, 3 Nabaztag:Tags+1 Karotz, Koubachi, NetAtmo, Balance+Podomètre Withings, Neato XV-25, Android + SmartWatch.
Domo-tic
Messagepar Rocketlud » 23 Juin 2014 20:11
Sympa tout ça;)
L'idée des saisons est excellente Pierre;)
Maintenant je vais pouvoir m'en servir pour reprogrammer mes volets Roulants;) car a chaque fois que je changeais de saison je devais refaire la programmation horaire de mes volets. Maintenant je vais faire une programmation en mode ETE/ PRINTEMPS et une autre en mode AUTOMNE/HIVER.
Je test ça des que j'ai un peu de tps ;)
Bonne soirée à tous
Messagepar anne-marie » 02 Juil 2014 11:04
Le script lune marche impec mais moi aussi j'ai un message d'erreur pour le periphérique saison:
"impossible de parser le XML"
<root><date>2014/07/02</date><saison>Eté</saison></root>
Ma valeur brute était Ete. J'ai donc remplacé par Eté
Et j'ai toujours le même message....
Messagepar Madoma73 » 02 Juil 2014 15:17
IL faut que je prenne le temps de re-publier le script avec la modif de Djmomo (cf post avant)
il faut en fait modifier les lignes de la manière suivante
          echo "<root>";
          echo "<date>".utf8_encode($adate)."</date>";
          echo "<saison>".utf8_encode($value)."</saison>";
          echo "</root>";
Messagepar Madoma73 » 02 Juil 2014 18:08
j'ai mis à jour le script dans le post initial pour prendre en compte la correction faite par Djmomo.
Messagepar anne-marie » 02 Juil 2014 18:17
Prends ton temps, on est en été pour 3 mois là :lol:
En tous cas, c'est vraiment sympa de ta part de partager ces scripts
Messagepar Nico33 » 02 Juil 2014 20:49
Oui c'est clair que c'est sympa. J'ai appliqué les modifs de djmomo et c'est nickel.
Messagepar pasanga » 02 Juil 2014 20:49
ok merci avec le nouveau fichier php je suis bien passé en été :)
Pasanga
pasanga
Messagepar Madoma73 » 03 Juil 2014 10:19
c'est la force de la communauté eedomus: le partage ! 8-)
Messagepar anne-marie » 03 Juil 2014 11:01
J'ai modifié le fichier et ça me dit bien qu'on est en été. Impec!
Messagepar picatchoume » 04 Juil 2014 10:32
merci fonctionne nickel ;)
picatchoume
Messagepar woodrunner » 24 Juin 2017 23:24
Bonjour ,
depuis 2 jours , toutes mes règles avec la fonction été ne fonctionnent plus ?
un raison ?
cordialement
woodrunner
Messagepar Madoma73 » 25 Juin 2017 18:22
tout marche chez moi....
Messagepar woodrunner » 25 Juin 2017 21:07
j'ai modifier " ETE " en Eté .... j'ai l'impression que les règle se déclenche à nouveau ...
je reviens demain vous donner des news .... chaud chaud ce week .... !
woodrunner
Messagepar woodrunner » 27 Juin 2017 06:35
Bonjour ,
tout fonctionne à nouveau ; petit up date de la team suite mise à jour ....
woodrunner
Messagepar loup065 » 03 Déc 2017 16:42
Bonjour Madoma73
script fait et réussi!
loup065
Messagepar Olivier G » 06 Déc 2017 17:50
Madoma73 a écrit:1) j'ai par exemple une alerte aux premiers gels pour que je rentre mes plantes.
Le problème est que cette alerte se déclenchait à chaque fois que les températures baissaient.
Maintenant, lors du premier déclenchement, j'ai un état virtuel qui passe à "alerte déjà déclenchée" et qui est "reseté" quand la saison passe a été.
2) j'ai des règles qui gèrent le chauffage en fonction de la température à l'intérieur de mon manteau de cheminée. En été, avec le soleil qui tape, j'arrive à avoir des températures qui déclenchent les règles de chauffage, avec mon périphérique saison, je règle ce problème
3) la programmation de la piscine est aussi différente en fonction de la saison.
Salut Madoma73,
L'exemple de règle (pour les plantes) que tu donnes pour utiliser le scipt saisons m'intérresse. J'ai compris pour l'état virtuel mais comment fais-tu pour rester le zinzin dans une regle ?
Si tu peux en dire plus…j'ai fais crévé deja plusieurs plantes à cause du gel et ca me servirais bien ! :)
Olviier G
Eedomus
Olivier G
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invité(s)
